Как изменить документ, ранее выущенный по ПИ?
brigval
По ПИ выпущен документ и по этому ПИ в разделе спецификации исправлено обозначение на обозначение выпущенного документа.
Если потребуется внести обозначение в документ, выпущенный по ПИ, как это сделать?
Решение пока такое. Выпускается новый документ за новым обозначением и по ПИ снова исправляем в спецификации обозначение на новое.
Здесь все понятно.
Возможны ли другие способы? Есть ли такая практика?
Залина
26 минут назад, brigval сказал:
Здесь все понятно.
Добрый день.
Т.е. вы выпустили ПИ, по которому в копиях документов на производстве внесли изменения (например выпустили новую деталь и внесли ее в соответствующую спецификацию). Затем вы хотите легализовать ваши изменения по ПИ и  вы выпускаете ИИ, по которому будут внесены изменения в подлинники.
И еще следует учитывать вот эти требования, что по ПИ вы работаете с копиями и не учитываете вновь выпущенные документы. И только после погашения ПИ, вновь введенный документ будет учтен по всем правилам
Edited by Залина
24 минуты назад, brigval сказал:
По ПИ выпущен документ ...
По ПИ (по ИИ и т.д.) документы не выпускаются. По извещениям об изменении вносятся изменения в уже выпущенные документы.
27 минут назад, brigval сказал:
Если потребуется внести обозначение в документ, выпущенный по ПИ ...
Как-то путано все. Можно поконкретнее?
А вообще-то посмотрите пп. Е12 и Е12.2.
brigval
23 минуты назад, Залина сказал:
Да, так.
Теперь, по условиям изготовления, надо внести изменение в эту деталь. Но не выходя из режима действия ПИ.
Продолжаем изготавливать по ПИ, но деталь, скажем, в следующем запуске должна быть немного другой.
Можно сделать так:
Выпускается новый документ за новым обозначением и по ПИ ... исправляем в спецификации обозначение на новое.
Это не будет противоречить ГОСТу.
А по другому? Есть ли другие варианты.
Дело в том, что планируется замена по ПИ довольно больших сборочных единиц, в которые во время работы будут вноситься изменения не выходя из режима действия ПИ.
Хотелось бы понять свои дальнейшие действия в связи с этим в плане минимизации работ. )
Edited by brigval
22 минуты назад, brigval сказал:
Если вы хотите чтить ГОСТ 2.503 с точностью до запятой, то придется аннулировать предыдущее ПИ и выпускать новое.
Если все инстанции готовы закрыть глаза на некоторые вольности, то ничто не мешает вносить изменение в документ, фигурирующий в ПИ, хоть каждый день. Главное, самим не запутаться.
brigval
7 минут назад, BSV1 сказал:
Согласен.
Возникает несколько вопросов.
1 Что делать с заделом (или как о нем записать), изготовленному по аннулируемому ПИ и который может быть использован, хотя и отличается данных в новом ПИ? Но важнее следующий, второй, вопрос.
2 При аннулировании ПИ что происходит с документами, выпущенными по этому ПИ?
Согласно ГОСТ выпущенные по ПИ документы нигде не учитывают.
На них указывают "Действителен с АБВГ.999-ПИ".
В связи с этим, могу ли я использовать те же самые обозначения в новом ПИ, взамен аннулированного, если на этих документах просто будет указано другое обозначение ПИ?
Вроде это ничему не противоречит...
brigval
1 час назад, Залина сказал:
Не очень понятно, как пункт Е.8 бьется с
Залина
35 минут назад, brigval сказал:
Согласен.
Давайте я еще раз попробую объяснить своими словами. При выпуске ПИ вы работаете с комплектом КОПИЙ.
Например: у вас есть копии №1 выпустили  ПИ №1, изготовили по нему, дальше что-то дорабатываете.
Вариант 1: Можете взять новый комплект копий №2 и написать к нему новое ПИ.
Вариант 2: выпустить ПИ №2 и дальше продолжать работать с комплектом копий №1 (дописывая Действителен с АБВГ №1, действителен с АБВГ №2 , но не более четырёх ПИ).
Какой вариант действий вам выбрать? Нужно смотреть на масштабы узлов и изменений. Потому что легко запутаться.
@brigval Смотрите, кстати, мне кажется по вашей теме
brigval
8 минут назад, Залина сказал:
Это работает для внесения изменений по ПИ в копии учтенных документов.
Это понятно и здесь вопросов нет.
3 часа назад, brigval сказал:
В контексте Вашей постановки вопроса (если будут соблюдаться требования ГОСТа в части аннулирования ПИ и выпуска нового), в новом ПИ надо просто указать, что делать с заделом.
А вот если документы, входящие в ПИ, будут заменяться без аннулирования ПИ, придется придумывать какие-то административные решения, как проинформировать все заинтересованные службы, что документы поменялись и дать указания об использовании задела. Так что экономия на выпуске нового ПИ выглядит весьма сомнительно.
Можете.
По вопросу хранения документов, в ГОСТ сказано как-то туманно. С одной стороны, ПИ подлежат учету и хранению. Но без копий исправленных документов смысл хранения ПИ практически нулевой, если по ПИ были изготовлены изделия, как в вашем случае. Так что при такой постановке вопроса измененные копии документов все-таки целесообразно хранить. Как, это уже внутреннее дело предприятия.
На самом деле, решение изготавливать изделия по ПИ, не внося изменения в подлинники, само по себе противоречит ЕСКД и другим документам.
