Солидворкс отказывается делать разрез детали. Что не так с деталью?
Goshan4ik
c4a8RmHWFS4.jpg?size=900x1600&quality=95mGkuxxC-ie8.jpg?size=843x504&quality=96&lFjyU-PjV1E.jpg?size=623x496&quality=96&Проблема в следующем: сделал деталь, вроде всё как надо, а при попытке сделать разрез чтобы было как на чертеже с задания, солидворкс говорит что не может. Пробовал на версии 2016 и на 2019. И я не понимаю, что собственно является проблемой для того, чтобы сделать разрез посередине этой простой детали. Может в самой детали я допустил ошибки?
А дерево построения можно взглянуть?
Резьбу лучше делать не как 3D.
Изменено пользователем brigval
часто попадалось такое, что не строит разрез, особенно на импортированных деталях. Но если сдвинуть плоскость разреза на 1 мм, то всё строит..))
5 часов назад, brigval сказал:
n_jhKDhzLqs.jpg?size=277x571&quality=96&
18 минут назад, Snake 60 сказал:
@Goshan4ik  Деталь в студию
https://disk.yandex.ru/d/fwvAaHqmbuKKTg
на яд залил
5 часов назад, DuS сказал:
Погосите резьбу и попробуйте.
Я думаю, это может сработать, но я всё ещё плохо разбираюсь в солиде. Погасить резьбу значит просто её убрать, или есть какая то специальная команда?
Можете подсказать, как её сделать по-другому? Нас обучали только через спираль-вырез по траектории
Не помню кто и где у нас на форуме давал ссылку на статью англоязычную, там автор утверждал, что чертеж в солиде это на самом деле не 2D объект - это 3D объект со своей конфигурацией, поэтому так же как и в 3D бывают ошибки если в сечении попадают объекты стремящиеся к нолю. Попробуйте сместить на 0,01 линию разреза или погасить/залить резьбу.
5 часов назад, Goshan4ik сказал:
Справка
Изменено пользователем БортМеханик
1 час назад, БортМеханик сказал:
Это был я ))
@Goshan4ik Да всё нормально с вашей деталью, всё режется как должно:
Могу предположить, что в Вашем случае секущая линия не прошла через центр детали а привязалась к какой-то точке резьбы и возникла геометрия нулевой толщины при сечении (об этом навела на мысль желтая точка взаимосвязи совпадения)
Изменено пользователем Snake 60
Там резьба нарезана прямо геометрией в модели? Не условным изображением? Это нужно? Деталь будет отливаться уже с резьбой? Или резьба будет, всё-таки, нарезаться инструментом на заготовке?
Как я понял, к производству это дело не имеет - это задание для студента ))
1 час назад, Snake 60 сказал:
Это имеет значение для модели. Нужна ли там реальная резьба, или достаточно условной.
12.11.2022 в 04:47, Goshan4ik сказал:
Это не разрез, а вырыв.
Как писали выше используйте условное изображение резьбы в модели (с последующим ее отображением на чертеже).
Если очень хочется реализма, в последнем вырезе по траектории, поставьте - два направления.
Возможно эскиз нарисован в другом виде и на этом месте того вида ни чего нет.
я допустил ошибки?
Резьбу надо не вырезать, а сделать условно: визард отверстий или условное изображение резьбы
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/hole_wizard/hole_wizard_overview.htm
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/hidd_dve_cthread.htm
@Goshan4ik Если вы хотите повторить чертёж, то проще и, возможно, правильнее сделать не разрез, а вырыв с указанием боковой кромки в качестве глубины вырыва (Не будет лишних видов и рассечение будет по середине).
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/broken-out_section.htm
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
