Конструкторская PDM-система ЛОЦМАН:КБ 22.1 совместима с КОМПАС-3D v21 и PostrgreSQL
АСКОН сообщает о выходе новой версии системы ЛОЦМАН:КБ, предназначенной для управления инженерными данными в конструкторских подразделениях. Версия 22.1 совместима с системой проектирования КОМПАС-3D версии v21 и содержит инструмент миграции данных с СУБД MS SQL Server на PostgreSQL.
С каждой новой версией КОМПАС-3D растут возможности системы и, соответственно, меняется структура и объем данных в сохраняемых файлах. Начиная с версии 2021 основным методом формирования электронной структуры изделия в ЛОЦМАН:КБ стала интеграция с метаданными файлов КОМПАС-3D. При этом вся необходимая информация для построения дерева состава берется напрямую из файла, CAD-cистема подключается в фоновом режиме только для формирования вторичного представления документов в формате PDF. Подробнее…
View the full article
    • mrvcf1
      Все зависит от оси С. Возможно на каких-то станках и есть преимущество.
      Проект проходит Главгосэкспертизу как положено.   Должен, вопрос в нормах. Либо трубных, либо сосудных. И почему.   Сделать на стройке из трубы емкость для сбора конденсата, или под импульсный газ - это вообще в порядке вещей, и никогда вопросов не было, пока какой то умник не сделал это на заводе:)   Спасибо за ответы.
    • vasillevich68
      Вообще-то, я на циферки в посте выше не обращал внимания, читал только букофки, по этому наверное не совсем правильно понял вопрос. Что же касаемо, ребром поставленного вопроса, то и он скорее всего не правильно поставлен. В данной ситуации правильный вопрос будет - Кто допустил в данной ситуации, использования второго варианта? Ведь существует федеральный нормативный документ, в котором всё четко написано. Даже если принято решение, изготавливать сосуд под давлением на месте, то он все равно должен иметь прилагаемый прочностной расчет.
    • lexin9212
      Всем привет, товарищи есть ли у кого-нибудь мануал к станку HAAS HL-4CE. Очень нужна помощь, необходимо для учебы))))
      В твоей схеме нет натяжителя. Он решает все твои вопросы и обеспечивает нормальную работу механизма..
    • GS
      ... основная битва происходит между собственными ленью и совестью.
    • alex_NX
      Останусь на форуме - поучусь у умных людей, прихожу к мысли, что бытующее мнение "в САЕ системах 21 века не обязательно понимание МДТТ" глубоко ошибочно. Как говорил один человек Учится, учится и еще раз учится)))
    • GS
      Само собой только пароль от DMG узнайте иначе не даст PLC раздел скопировать. Если стандартный 807667 не подойдет тогда попробуйте 80766769 а если и тут облом тогда напишите мне. Можно проще если диск из МС изъять и через переходник целиком образ диска сделать вместе с SYS PLC TNC разделами так как иногда HDD  выходят из строя и если нет полного бэкапа тогда беда! Через лог отследить можно там записываются все действия как системы так и оператора. Но если вы точно ничего не меняли а к станку никто не подходил тогда это криминалистика получается!
