KOMPAScon 2.0: что ждет участников на фестивале?
25 ноября АСКОН проведет KOMPAScon — неформальную встречу сообщества пользователей системы проектирования КОМПАС-3D, профессионалов, любителей и всех, кто увлекается 3D-моделированием. Для участников подготовлена деловая программа, интерактивные фан-зоны, тематический квест, консультации с разработчиками и техподдержкой КОМПАС, а также церемония награждения победителей Конкурса асов 3D-моделирования 2022.
На KOMPAScon будет работать квест. Любой желающий сможет принять в нем участие, погрузиться в атмосферу «Старой» и «Новой школы» проектирования и посетить тематические секции. Среди активностей «старой школы»: ретро-консоли, КОМПАС под DOS и другие ностальгические развлечения. В «новой школе» — интерактивные VR-развлечения и будущая версия КОМПАС-3D в облаке. Все участники квеста получат КОМПАС-3D Home, а победители — особые призы от команды КОМПАС. Подробнее…
View the full article
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
