Обновление T-FLEX CAD 17.0.80.0 и приложений — работа с местными разрезами на проекциях
В сборке T-FLEX CAD 17.0.80.0 были улучшены стабильность работы и производительность системы, а также реализованы замечания и предложения пользователей. 2D проекции — обновление команды Местный разрез Обновлена команда Местный разрез, отдельная от команды Проекция. Доступно 2 режима создания местного разреза: в контексте текущей проекции и аппликация — классический режим создания, строящий проекцию поверх родительской проекции. Создаваемый в контексте проекции местный разрез попадает в дерево модели: Также в режим редактирования разрывов проекций и чертёжных видов добавлена опция автоменю Выбрать элементы для исключения из контура разрыва. А при создании проекции типа Произвольный вид точка взгляда по умолчанию устанавливается в соответствии с текущим положением активной камеры в 3D окне. Чертёж В команде Оси в режиме Создать ось двух линий теперь можно создавать оси между дугами концентрических [...]
View the full article
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
