Сборочный чертеж жгута
Здравствуйте!
Первый раз делаю сборочный чертеж жгута. Жгут очень большой, его не раз делали и без этого чертежа, но вот теперь необходимо всё-таки ввести сборочный чертеж. Попросили сделать попроще, поэтому было принято решение сделать условное изображение по ГОСТ 2,414. Из-за неопытности я не понимаю, что именно должно быть изображено. Есть соединители, они уже зафиксированы на приборе, жгут, уже собранный, устанавливают внутрь прибора. Надо ли в таком случае изображать соединители на чертеже? В процессе сборки же они не присутствуют. Если не надо, то придется прорисовывать все провода?
1 час назад, Pooof сказал:
Здравствуйте!
Уточните у того, кто дал задание. Если соединители должны входить в состав жгута, то они должны быть указаны в спецификации и показаны в сборочном чертеже. Это должно быть отображено и в схеме, по которой делается жгут.
Изменено пользователем brigval
