Пользовательская фреза произвольного профиля
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как решить такую проблему:
Есть канавка произвольного профиля на боку детали. Угол "раскрытия" канавки 40 градусов. И есть фреза самодельная с углом пластины 35, по типу дисковой.
Через менеджер инструмента, я создал эту фрезу в мастеркаме. Затем подгрузил её в операцию поверх.чист. контурная. В целом операция настроена нормально и фрезой из библиотеки мастеркама обрабатывается правильно. Но у библиотечной фрезы, угол 45 градусов и соответственно она не подлазит в углубление канавки.
Когда же я создаю пользовательскую дисковую фрезу на основе геометрии с 35тью градусами, мастеркам на странице создания инструмента упорно рисует стандартный профиль в 45 градусов. Причём мою геомертрию он отрисовывает правильно, но свой профиль по которому будет строить траеткории не изменяет.
Соответственно при создании траектории с этим инструментом, путь инструмента создаётся как для фрезы с углом в 45 градусов. На верифакации же отрисовывается и просчитывается фреза с углом 35 градусов.
Подскажите что я делаю не так?
В приложениях скрины создания инструмента, скрин бэкплота, где виден зазор между фрезой и деталью и файл обработки
Версия мастеркама - 2022
T2.mcam
hlibhlib
1 час назад, Muwa сказал:
https://www.youtube.com/watch?v=xCrInLghb1E&t=1379s
Создай свой инструмент в другом слое и импортируй его подменив свой.
Edited by hlibhlib
Смотрел это видео
И делал по нему инструмент. И через каркасную геометрию и через 3д модель, но не помогло
На нём у автора тоже есть этот контур мастеркамовский и он назначает некий диаметр для него.
И в видео используется траектория "2д контур", с ней всё проще)
Я вот думаю может в самой 3д траектории что подправить нужно?
hlibhlib
8 минут назад, Muwa сказал:
Смотрел это видео
T2.mcam
Глянь, я ничего не менял, только подсунул из слоя инструмент.
Спасибо
По бэкплоту всё норм отрабатывает!
Сейчас попробую задать радиус на кромке, чтобы приблизить к настоящей фрезе
Чуть позже отпишусь - ноут слабый долго просчитывает
Пока инструмент с нулевым радиусом, всё отрабатывается норм. Но когда дорисовываешь радиус инструменту, начинается тот же самый лаг - мастеркам пишет траекторию отталкиваясь от контура который на первом фото чёрного цвета. А на бэкплоте видно врезание инструмента в деталь. Верификация также показывает что деталь в минусе
В прикреплённом файле проекта, сделал радиус инструменту 0.8, снова появился лаг с недорезом. Диаметр инструмента назначил как диаметр по вершине радиуса
@hlibhlib если есть время, глянь пожалуйста файл проекта, может увидишь где я не прав
T3.mcam
Нашёл вот такую золотую середину в настройках инструмента.
Точность обработки поставил 0.01, точность отрисовки в верификации 0.005
На верификации видно что перерез идёт на верхнем и нижнем контуре канавки. Думаю как раз там где есть наибольшая разница между желаемым профилем инструмента, и тем как его мастеркам просчитывает
hlibhlib
Нужно дождаться помощи от профессионалов,
:blush: У меня ничего путного не выходит. :blush:
GalielO
А почему у вас Форма кромки/углов стоит фаска, а не радиус?
Хммм
Надо попробовать радиус
Но тогда какую "толщину" фрезы ставить?
Если поставлю 9.5, то радиус будет 4.75 и кам прорисует от этого радиуса...
Сейчас попробую поставить фрез толщиной 1.6 с радиусом 0.8. Посмотрю как просчитает
Попробовал
Не срослось
Если ставлю толщину фрезы 9.5, то кам недорезает деталь
Если ставлю 0.8 с радиусами 0.4, то контур по которому кам считает траекторию падает в самый низ фрезы где диаметр меньше чем на кромках. И кам считает траекторию от этого диаметра
hlibhlib
20 часов назад, Muwa сказал:
Попробуй подправить диаметр инструмента, А недорез подправишь отдельной траекторией с похожим инструментом и с поправкой на диаметре.
Программу просчитать для грибковой фрезы, например, толщина 2 радиус1, а на станке использовать грибо-угло-радиус1 толщиной 8, только длину инструмента уменьшить на 4-1=3мм (как будто нет угла, а только радиус). Главное, чтобы угол касания фрезы с моделью не был меньше угла на фрезе (работает только радиус), ну и никуда не врезаться из-за уменьшения длины от реального размера.
hlibhlib
15 часов назад, Muwa сказал:
Завтра попробую все советы
Присоединяюсь к совету @Ander . Его вариант самый правильный для математики мастеркама, ибо углы после радиуса на кромке мастеркам в расчет берет как-то кривовато и косовато...). Главное ведь получить правильную траекторию, а не красивую картинку, правда? Спасибо за интересную задачку, но я, лично тоже расчет делал-бы по грибковой фрезе.
hlibhlib
Может есть смысл изготовить грибковую фрезу с R 3.
T3.mcam
Edited by hlibhlib
1 час назад, hlibhlib сказал:
Спасибо тебе и@Ander за помощь!
По итогу так и сделал - поставил радиус как на инструменте и нормально всё отрисовалось. Программа уже в отработке на станке. Цикл получился капец долгий - 1 час. По итогу отпишусь как оно на железе получилось.
Можно попутно спросить: как выбрать такой карман в черновую?
Какой траекторией лучше воспользоваться, если использовать туже самую фрезу для черновой операции. Что-то типа динамической черновой бы хотелось получить в итоге.
Сейчас вышел из ситуации создав поверхности на обрабатываемой геометрии, ту часть поверхностей которую в черновую обрабатывать не нужно отсёк. А ту часть которая лежит "в глубине" и на которой много мяса обрабатываю той же траекторией только с припуском. Может есть какой-то путь попроще?
Edited by Muwa
GalielO
Такие элементы на токарке обычно делают. Там быстрее.
1 час назад, GalielO сказал:
На токарке точить её со смещением от центра?
GalielO
42 минуты назад, Muwa сказал:
Я проект не скачивал. Скачал, посмотрел. Забейте на мой последний бестолковый совет.
    • vad0000
      Опорные координаты Y1 и Y2 не могут быть одинаковые, т.к. референтные метки не могут быть на одинаковой высоте от стола.   При инициализации, когда сигнал от референтной метки приходит в ЧПУ, включается тормоз. Поэтому координата остановки немного больше, чем 311,44 312 - это максимальное значение в рабочем режиме.
    • syncomp
      Вариант может и хорош, только надо объяснить РМ где карман.
    • Влад 13
      vad0000, Ваша помощь очень помогла, Спасибо большущее! Причина: п.07 мин +60.00мм мах. 311.00мм. п.09 Y1 +311.44мм    Y2 +312,25мм. Инициализацию то проходила, то не проходила. Поставил: п.07 мин +60.00мм мах. 312.00мм. п.09 Y1 +311.44мм    Y2 +311,44 мм. Инициализацию проходит. Текущие координаты Y1 и Y2, после инициализации Y1 +312.50 мм    Y2 +312.44 мм. Балка должна останавливаться в соответствии с п.07 (+312.00мм) или с п.09 (+311.44мм)?
    • Евгений 1988
      Куплю перфоленты или кассеты с параметрами циклов для schablin 128 cnc на стойке bosch alpha 2.
      Наверное ветровая нагрузка даст большее горизонтальное воздействие. В принципе удобно заменять ветровую нагрузку сейсмической, проще считать ...
    • tav78
      Добрый день, прошу помощи. Учусь работать с Солиде. Столкнулся с непонятной ситуацией. К сожалению  из-за недостатка сообщений, загружать файлы в форум я не могу, поэтому выложил картинки и модель в Солиде 2022 на Майл диске. https://cloud.mail.ru/public/ysFQ/BXg7EXKV1 (ссылке тоже по человечески создать я не могу) Учусь создавать детали в сборке сверху-вниз. Создал эскиз шатуна в сборке (Рис.1) и начинаю создавать на основе эскиза детали и элементы. Все хорошо, создал деталь Шатун (Рис.2), потом создал деталь Скобу, но на этапе создания отверстия под болт в детали «Скоба» обнаружил, что геометрия этого отверстия не проецируется на плоскость эскиза, точнее она вообще почему то не выделяется при попытке ее выделить (Рис.3). Другая геометрия этого же эскиза проецируется, можно спроецировать весь эскиз, а потом удалить лишнею геометрию, но отдельно геометрия отверстия не проецируется. Какая у Солида в этом логика понять не могу, все время сталкиваюсь, что часть геометрии в сборках сверху-вниз не цепляется для использования, до этого работал в Инвенторе, там все цеплялось.
    • статист
      Мы приближаем время приятных знаков внимания и запускаем предпраздничное бонусное предложение. Купите IYNO Start до 29 декабря и получите 3 месяца использования бесплатно*. Бонус! Расширенные возможности из IYNO PRO на весь срок действия подписки на IYNO Start: Автоматизированное создание лотов для организации закупок и включение их в договоры подряда. Теперь обновление моделей от проектировщика автоматически актуализирует не только сводную ведомость объёмов работ, но и лоты, сформированные на её основе. Детальный учёт факта выполнения работ по конкретным конструкциям. Это позволит строить аналитические отчёты в любых срезах, мониторить темпы выполнения работ по захваткам, подрядчикам или договорам, основываясь на достоверных данных информационной модели. Встроенная конфигурируемая BI-система для представления данных внутри IYNO — это возможность в реальном времени формировать отчёты о плановых и фактически выполненных объёмах работ. Специалистам больше [...] View the full article
    • Povar1
      Реализовать не сложно но не логичней коррекции брать в цикле смены инструмента через параметр #4120 а из поста убрать вывод Н и D.
      @mrvcf1 Токарно-карусельный например, где нет оси Y. Или G12 Circular Pocket Milling CW / G13 Circular Pocket Millin... (haascnc.com) т.е. в одном кадре обработка кармана. Так что о конкретном преимуществе судить тяжело
