Во многих старых нормативных документах (см. например СНиП 2.09.03-85, ВСН 261-86, СН 471-75) касательно момента затяжки анкерных болтов указаны значения максимального допускаемого момента и соотв-е коэффициенты (к примеру, для М48  момент равен 230 кгс.м), в то время как в актуализированном действующем документе СП 43.13330.2012 этой информации нет.
Как быть? Ссылаться на старый документ как-то не камильфо...
Уважаемый коллега,
при наличии информации только в неактуальном нормативе меньшей из зол будет сослаться на него. По крайней мере, именно так будет смотреть на ситуацию судья.
Ну, а вообще по анкерным болтам имеются локальные нормы, вы можете использовать их.
4294853996.pdf ankernye-kreplenija-beton.pdf
Изменено пользователем LazyBitch
8 минут назад, vik_q сказал:
пересчитать вручную по Биргеру?
наверху хотят ссылок на действующиее документы
13 минут назад, LazyBitch сказал:
пособие основано на устаревшем снипе, а в СТО вашем не указано значения макс. крутящего момента для болтов..
10 минут назад, Jesse сказал:
Пособие - это самостоятельный локальный нормативный документ. Да, он выпущен в развитие СНиП, но факт актуализации СНиПа, автоматически не отменяет действие данного документа. Поверьте, пожалуйста, на слово.
Момент затяжки болта определяется по предельным состояниям первой группы. В СТО вдоль и поперек разжеван вопрос расчета предельных состояний и первой, и второй групп. Вам не хватает готовой "кнопочки" с надписью "Предельный момент затяжки"?
3 часа назад, Jesse сказал:
И правильно, что нет. Нужно опираться на данные производителя. Или самим проводить испытания.
16 часов назад, Jesse сказал:
ссылок на уголовный кодекс им накидайте.
Если анкерные болты не по ГОСТ/DIN/ISO сделаны, то только проведение испытаний.
Вообще-то раньше в институтах учили рассчитывать затяжку болтов... Нераскрытие стыка и все такое для чего нужна затяжка болтов.    А как он заделан с другого конца это не важно.
Изменено пользователем Fedor
35 минут назад, Fedor сказал:
Фёдор, речь об анкерных болтах. Все приличные люди сажают колонны на фундаменты шарнирно.
Джесси, вы не на тот форум написали. Машиностроители вам сейчас нафантазируют не только испытаний. На dwg.ru вам помогут скорее и лучше.
Я же неприличный. Их считают иногда шарнирно для простоты из-за большой разницы в модулях упругости стали и бетона. Просто пренебрегают изгибающим моментом. Но это лишняя канитель из времен логарифмических линеек.  Да и только для стальных колонн обычно.  Хотя станки обычно крепят анкерными болтами к фундаменту и там важно обеспечить нераскрытие стыка. Обычное дело у машиностроителей.
Я же мусорщик. Кто-то должен чистить науку от копящегося мусора :)
33 минуты назад, LazyBitch сказал:
смотрел, нетю там. А темы создавать на чужих немашиностроительных форумах брезгую..:beee:
Вот типичная картинка для армирования колонн. маленькая повернутая парабола это без арматуры, большая это с арматурой. Всегда удивлялся почему не поворачивают на 90 градусов против часовой стрелки т не сводят к тривиальным перевернутым параболам , которые легко построить по трем точкам - сжатию без момента, изгибу без сжатия и растяжению без момента  предельной функции вида  M= a(1- N/b)(1-N/c )
Везде где закрашено, нет проблем, вне закрашенной области есть проблемы.
Но и такие графики как принято несложно строить, ну и по моментам подбирать минимальную затяжку болтов   для нераскрытия стыков ...
Давно хочу сделать сравнение традиционного построения по которому и делаю картинки и  вариант с параболой и оценить расхождение, да все руки не доходят :)
https://www.hilti.ru/content/dam/documents/pdf/ee/ru/anchor_manual_2019.pdf   вот тут много анкеров. Обычно ими пользуются в наше время...
2 часа назад, Fedor сказал:
Фёдор, вы бы хоть иногда останавливались. Это уже не смешно. Их сажают шарнирно, чтобы:
1. не передавать момент на сваи. Если у вас в основании "каша", то фундамент передающий момент в эту "кашу" станет "золотым",
2. упростить изготовление базы. База частично формируется на стройплощадке, поэтому её высокое качество исполнения обеспечить сложнее, чем в цехе завода. Как следствие, рациональнее делать на заводе жёсткие узлы "балка-колонна" и шарниры на базах.
А вам приходилось ставить ж/б колонны на анкера?
1 час назад, Jesse сказал:
А вы оборудование крепите или каркас здания/сооружения?
28 минут назад, LazyBitch сказал:
что типа такой фермы для пары дымовых труб
Да колонны обычно на фундамент, а уж он на сваи.   Вроде на шарниры сажали колонны стальные трубы в Трансваале, так добром это не кончилось...
Обычно из фундаментов выпуски арматуры вместо анкеров  заранее делают под колонны . Такое много раз проектировал ...
"что типа такой фермы для пары дымовых труб" для такого логично просто подготовить места с горизонтальной арматурой за которую потом зацепиться уже посадочными элементами, которые уже можно точно выставить. И потом залить бетоном. То есть разделить грубое и точное наведение :)
1 минуту назад, Fedor сказал:
это уже обсуждали в другой теме, сам доктор Белостоцкий проводил численные исследования причин обрушения и пришёл к иным выводам. Вы, кстати, в тот раз тоже за другое топили.
Фёдор, предлагаю вот такое решение.  Норм?
Я бы еще зацепился за нижнюю арматуру если будут растягивающие усилия в анкерах...
Принято.
Федор, а теперь посчитайте, пожалуйста, передельный момент затяжки болтов. Диаметр М24, сталь С355.
Если одна стойка будет крепиться то нормально, а вот если как на фотокарточке ранее то есть риск что при большом бетонировании из-за усадок могут сместиться и потом будут проблемы с монтажом. Когда-то на шабашках ( бабло было нужно молодым ученым) мы разделяли на два этапа как и писал ранее :)
Сами считайте мне это не надо.  http://taviak.ru/distance/Materials/162105/spravochnyye posobiya/Spravochnik I.A. Birger - Raschet na prochnost detaley mashin - 1979 g..pdf :)
Иосилевич у меня оппонентом был и ни одного замечания не написал, советовал не бросать механику :)
