iTNC530 dmc635v 3оси Калибровка
mrvcf1
Здравствуйте, недавно работаю на этом станке. Обнаружил что "поплыло"  перемещение по оси Y. К примеру вместо размера 10мм он делает 10.1мм. Подскажите как настроить перемещение по осям на этом станке?
Edited by mrvcf1
  • mrvcf1 changed the title to iTNC530 dmc635v 3оси Калибровка
mrvcf1
Возможно эту проблему решить через вот это меню? Только на стойке оно неактивно светится, как туда попасть, в какой доке можно почитать про компенсацию по осям?
mrvcf1
Или нужно просто запустить калибровку по шарику? может кто объяснить?
@mrvcf1 Вы как определили отклонение от размера?
Измерительные линейки на станке присутствуют ? Производились ли на станке какие либо сервисные работы связанные с механикой? Произведите сравнение текущих параметров с параметрами из бэкапа.
Отклонение в 0.1 мм на 10 мм это нереально круто!
mrvcf1
3 часа назад, gudstartup сказал:
Вопрос был про настройки, как попасть в менюху компенсации, и про калибровку, и в какой из "псевдо-док" можно прочитать об этом.
Каким боком к этому относятся чем я мерял, бэкапы, линейки, и оценка экспэрта о том что 0.1 это много? Мне не тяжело отвечу на ваши вопросы, хотя ответ в итоге будет звать сервисника или читать интернет.
Отклонение определил померяв полученный размер на детали. Линейки стоят или нет- хер его знает. Что на нем кто делал за 20 лет также не знаю и это никак делу не поможет. Про бэкап, если бы я купил этот станок у дилеров, я конечно бы в начале сделал бэкапы, следил за состоянием и пр. НО поскольку я этот станок вижу "впервые", в конторе которой на все пох... Врятли у меня будут бэкапы.
Подогнать под нужные размеры перемещение осей проблем нет никаких, если бы ни одно НО, за хайденами ранее не работал и где там какой пароль ввести я хз, чтобы получить доступ к настройкам, поэтому и создал тему на форуме.
Возможно это цикл 26 или 11 такой эфект дает, их параметры сохраняются гдето или они только во время активации срабатывают?
47 минут назад, mrvcf1 сказал:
Если вы померили размер по детали то это ничего не значит возьмите индикатор на 50мм и померяйте перемещение.
Если вы не знаете как параметры влияют на точность перемещения то это не значит что они не были изменены или неправильно установлены.
Линейную компенсацию можете оставить в покое она вам не поможет да и не для вашего случая там пределы +-50мкм/м а у вас отклонение 100мкм на 10мм.
Вы станочек сначала изучите проверьте не по детали а измерительным инструментом а потом уж определите что за хз с вашим оборудованием происходит!
Только что, mrvcf1 сказал:
Калибровка по шарику что делает? можете конкретно описать?
Калибровка по шарику как вы ее называете автоматически определяет и компенсирует параметры трансформации осей при вращении плоскости обработки. Что такое наклонный план надеюсь вы знаете!
Померяйте линейное перемещение оси Y индикатором и определитесь.
mrvcf1
28 минут назад, gudstartup сказал:
С чем определиться? К примеру есть смещение, что дальше. Как доступ к параметрам получить? единственный пароль который я знаю это 123.
43 минуты назад, gudstartup сказал:
где я могу посмотреть эти параметры?
51 минуту назад, gudstartup сказал:
Вот изучением и занимаюсь.
Понимаешь какая ситуация, на конторе нет ничего, и самое плохое что нет понимания у руководства что и зачем надо. Индикатором перемещение я померять не могу, просто потому что его нет. Из измерительно инструмента совковая индикаторная стойка с точностью 0.02 в лучшем случае и пару микрометров и ВСЁ. Единственный вариант как я могу более мение точно померять смещение: это взять нулячую фрезу, отфрезеровать квадратик и померять его микрометром. Либо зажать в тисках калиброванную пластинку и померять ее щупом (разность размеров и будет смещение +- погрешность щупа, но тут б... проблема в том что если оси настроены неправильно то и щуп соответственно не правильно калибруется).
Давайте опустим этим с измерением, это я вымеряю. Вопрос в том че дальше делать с "смещением".
mrvcf1
Оборудование НЕ МОЕ, просто в силу определенных обстоятельств я работаю за ним.
Edited by mrvcf1
8 часов назад, mrvcf1 сказал:
Какая у вас модель iTNC TNC?
От этого зависит где и что смотреть и какие руководства почитать!
На сколько мм у нее циферблат 1 мм или больше (индикаторы разные бывают)?
Индикатор часового типа "ИЧ 0-10 мм", Кировский завод "Красный  инструментальщик", СССР, 1970-1990 гг.
Плиток измерительных у вас тоже нет?
Тогда шлифаните какой нибудь прямоугольник под точный размер хотя бы +-0.01мм а потом проверите его вашим советским индикатором (который я надеюсь тоже проходил поверку и соответствует заявленной точности) сверяяясь по индикации на оси.
Пока вы не убедитесь в том что ваша ось даже при ручном перемещении накапливает погрешность  0.1 на 10мм  это разговор  не о чем .....
Сначала измерение геометрической линейной точности а уж потом план дальнейших действий можно вырабатывать!
Установить причину смещения (неправильные параметры кинематики или обратной связи , потеря механической жесткости оси, ошибки в программе и коррекции инструмента и т.д.)
Это будет возможно только после проведения вами измерений!
Тут еще одна мысль посетила.!:smile:
Если у вас смещение зависит от вылета фрезы то возможно у вас отклонения от перпендикулярности шпиндельной оси в YZ плоскости. Так как у вас нет калиброванной и поверенной скалки то проверить можно обработав вашу деталь по очереди фрезами с разной длиной и померять после каждого цикла обработки что получается!
Edited by gudstartup
mrvcf1
34 минуты назад, gudstartup сказал:
iTNC530 в названии темы указал, или нужно еще версию?
41 минуту назад, gudstartup сказал:
Идея хорошая, только лучше делать это одной длинной фрезой, просто вылет ставить разный, так точнее будет.
44 минуты назад, gudstartup сказал:
Про плитки я уже сообразил. На днях промеряю.
47 минут назад, gudstartup сказал:
Я на это не надеюсь, больше похоже что он краштест проходил.
@gudstartup Кроме неправильно настроенных осей, могут быть еще параметры влияющие на точность? Какие-то оптимизаторы, сглаживание траектории, уменьшение вибрации, масштабирование и пр. ерунда?
4 минуты назад, mrvcf1 сказал:
Параметры скиньте на usb они находятся обычно  в разделе PLC :\MP. Скиньте всю папку я посмотрю что у вас и как настроено. Это файлы с расширением .MP.
Доступ к PLC разделу можете получить набрав EDIT MOD 807667 через менеджер файлов
13 минут назад, mrvcf1 сказал:
Много чего есть но в основном это кинематическая жесткость и геометрическая точность а также оптимизация контура управления серво приводом но это вам пока не надо!:smile:
mrvcf1
5 минут назад, gudstartup сказал:
А если разъёма нет под флешку? только через remo по сети связь.... как быть?
6 минут назад, mrvcf1 сказал:
Как нет на всех стандартных DMG ()пультах она имеется уже как лет 15 или оторвали?
Тогда через ethernet только адрес настройте через кодовое слово EDIT ->MOD-> NET123
12 часов назад, mrvcf1 сказал:
Смещение зависит именно от длины фрезы а не от коррекции на длину поэтому нужно делать именно фрезами с разным вылетом (естественно коррекция на радиус и длину должна быть максимально точной)
Если фреза будет одинаковой длины то вы никакой разницы не увидите.
mrvcf1
@gudstartup Понятно, я про физический вылет фрезы говорил а не коррекцию. Еще лучше будет вариант, вставить в шпиндель центроискатель (ну или стойку разобрать и сунуть в шпиндель) и развернуть его на плоскость XY, высунуть на больший радиус (чем больше радиус тем выше "чувствительность"), тогда четко можно определить есть ли перекос и в какую сторону.  Вообще если найти при вращении минимум и максимум отклонения и зная радиус вращения, можно определить вектор "перекоса" и на сколько градусов.
На след недели смогу померять, сейчас приболел. Надеюсь что нет перекоса (хотя если судить по столу, херачился он инструментом и не раз), а в противном случае мы это исправить сможем? там есть какие-то регулировки?
    • Михаил Л
      Со смартфона картинки из шапки (png) не открываются, потому дублирую их в JPEG
    • DJ Astro
      @mr_Voden , добавил, ничего не изменилось.  У себя я вообще не вижу, чтобы при выполнении цикла vericut обращался к циклам в hei530.sub. , т.к. переменная CYCLE_DRILL = 0 и не изменяется, чтобы вызвался макрос CycleSubroutineOn с номером 200 для M99. Получается, что в М99 работает только самый последний макрос CyclesExecuteModal, который запускает "внутренний" цикл вериката CyclesDeep, определенный в ветке Cycles - DEF 200 ?
    • Михаил Л
      Ситуация следующая: Есть изделие, которое сертифицируется с наименованием ВОТ-ОНО. Есть "политика компании", которая требует для каждого исполнения присваивать свое наименование изделия, чтоб манагерам было легче жить. Необходимо разработать КД на 10(пока) исполнений изделия, НО обозначение и наименования исполнений изделия сгруппировано по системе:     Обозначение               Наименование АБВГ.ХХХХХХ.001           ВОТ-ОНО-V1-220 АБВГ.ХХХХХХ.001-01      ВОТ-ОНО-V1-24 АБВГ.ХХХХХХ.002           ВОТ-ОНО-А-V1-220 АБВГ.ХХХХХХ.002-01      ВОТ-ОНО-А-V1-24 АБВГ.ХХХХХХ.003           ВОТ-ОНО-B-V1-220 АБВГ.ХХХХХХ.003-01      ВОТ-ОНО-B-V1-24 АБВГ.ХХХХХХ.004           ВОТ-ОНО-C-V1-220 АБВГ.ХХХХХХ.004-01      ВОТ-ОНО-C-V1-24 АБВГ.ХХХХХХ.005           ВОТ-ОНО-D-V1-220 АБВГ.ХХХХХХ.005-01      ВОТ-ОНО-D-V1-24 001, 002, 003, 004, 005, несмотря на различные обозначения, компания позиционирует как разные исполнения одного изделия, т.к. форм-фактор один, но есть конструктивные отличия. В рамках каждого обозначения 001, 002, 003, 004, 005, исполнения «-» и «-01» одинаковы конструктивно, но различаются применяемым источником питания. Либо это покупной источник питания, либо самостоятельно разрабатываемая предприятием плата-стабилизатор. Можно ли сделать так?: Построить в SW 5(001, 002, 003, 004, 005) моделей сборок в отдельных файлах. Для каждой из пяти сборок создать групповую СП по «форме 5» ГОСТ 2.113(групповая СП при числе исп. не более трех) и групповой сборочный чертеж. Но при этом в «форме 5» дорисовать дополнительные графы по аналогии с «формой 1» ГОСТ 2.113. Картинкаи-примеры прилагаются
      И ударит...... напоминаю, что в задаче  ось Z не выставлена. Можно попробовать M83, M84 и "Mот фонаря", а потом "Мот балды". @mrvcf1 1455 сообщений накатал , а вопросы как от новичка с 3мя.
      Если она есть,, конечно.
    • Vdmitriev
      А в некоторых фирмах (и особо мелких, и особо крупных) "инженер-конструктор" действительно выполняет обязанности моделлера и оформителя по ЕСКД. В первых из-за простоты основных изделий фирмы, во вторых - из-за сложности, которая вызывает разделение труда среди сотен конструкторов, годами чертишь кусочек балки в 150 вариациях. Часто это стабильные конторы. Хотя после 2008, 2014 и 2022 многие из них или кончились, или дискретно существуют, что устраивает, возможно, 50% сторудников, остальные бежали, бегут и будут бежать, т.к. кормить семью за них никто не будет.   Про уверенность на собеседованиях я не согласен. Лично мне проще сказать, что сам сомневаюсь,надо поработать на ваших условиях. Но всегда боялся влезть в плохую контору таким ходом и оказаться зажатым перед выбором - либо в книжке будет понятно, что ты летун, либо вязнуть в болоте с дурным начальством и низкой зарплатой неизвестно сколько. Пока проносило, но больше раз отказывался. И в целом конструкторская сфера в плачевном состоянии. Как вариант, я сам не так уж хорошо подхожу на конструкторскую работу, не смотря на опыт более 10 лет. И думаю, что ж мне подходит. Мастером на сборку-сварку, возможно. Сервисным инженером как вариант.
      Проанализируйте программу смены и определите M код который отвечает за подъем зонтика но при применении этого кода в MDI нужно либо указать ему сервис режим для магазина либо M код  который активирует цикл ATC. Обычно он указан в начале подрограммы смены инструмента. Если хочется вручную то можете и так попробовать но это зависит от пневмо-схемы если используются два клапана то нужно сначала один закрыть а другой открыть иначе клапан который подает воздух в одну полость цилиндра не закроется и открытие другого ничего не даст.
      ШВП конечно соответствует своему классу точности и ее изготовитель гарантирует отклонения которые укладываются в допуски но для высокоточных станков с измерительной системой  B C и т.д. этого недостаточно поэтому дополнительно применяется коррекция шага. Функция Dual positon feedback имеет диагностические параметры  Если линейка установлена без значительных перекосов в соответствии с инструкцией по инсталляции тогда ее показания использовать для определения рассогласования данных от датчика мотора и от линейки. Проехали шаг винта посмотрели сколько посчитал датчик мотора а сколько линейка и можно вычислить коррекцию шага но до этого все компенсационные импульсы которые генерирует ЧПУ должны быть отключены а люфты в ШВП быть порядка 1-3 мкм.
      Хотя вряд ли. Как потом координаты совмещать. Я думаю можно как-то по оптической линейке продиагностировать
