0i-tf смещение координат
Mavron
Народ, подскажите как исправить координаты станка.
Допустим станок стоит в референте, у него координаты x306.700, z 0.
Если вызвать инструмент G54 T101.
То координаты меняются на его привязку, пока не сбросишь. Как убрать сброс координат, чтобы я вызвал g54,55,56. Станок так и оставался на вызванных координатах. Очень не удобно. Первый станок такой у нас, каторый при сбросе скидывает координаты.
Название станка и версия фанука какая? При нажатии клавиши reset сбрасывается корректор инструмента, я правильно понял?
Станок мт-65 fanuc 0i tf.
Да при нажатии на ресет координы сбрасываются. Постоянно приходится вызыать нужный резец.
Проверьте параметр 5003 бит 7 TGC,. если стоит 1 то поменяйте на 0 и проверьте работоспособность
43 минуты назад, Viktor2004 сказал:
5003 бит 6 LVK если стоит 0, поставьте 1
Спасибу на работу приеду, проверю
3 часа назад, Mavron сказал:
Приехал на работу. У меня таких парамметров нет.ближайшее 5000, дальше 5010
Viktor2004
6 минут назад, Mavron сказал:
искать параметры надо под кнопкой SYSTEM --> PARAMETERS , а не под кнопкой OFF/SET
Спасибо мужики!!!5003.7 ноль стоял, вме сработало.
А с поиском тупанул, не сразу понял почему нет.
Единственное что заметил, стал слетать корректор после сброса.
Т0101 до сброса, Т0100 после сброса.
