"Подрез" на месте сгиба листового металла
Добрый день! При моделировании сгибов появляется выступ (см. картинку), избавиться от него не могу ввиду потери симметрии, можно и/или нужно ли его как-то образмерить или указать в ТТ/на самом виде?
P. S. немного неправильно написал - в простановке размеров как раз никаких вопросов не возникает, требуется ли для таких мест доп. пояснение (опять же в ТТ или на виде)?
зависит от способа получения детали, т.е. развёртку режут на лазере или изготавливают по чертежу (рубит слесарь на разных станках), или на координатно-пробивном, ну и от стандартов вашего предприятия :5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
11 минут назад, Ветерок сказал:
Ступенька меньше толщины листа. Оно так уж нужно?
Наверное, нет, я просто хочу максимально избавить себя от вопросов с производства по типу: "Ой, а что это за выступ такой, мне не нравится" и т. д.
Спасибо за ответы, тогда не буду заморачиваться, в ТТ есть указания о притуплении кромок, этого и хватит.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
