Стойка simiens 828d вопрос по программе
power-1976
power-1976
Добрый вечер!
Какие M или G команды или может быть с другим способом можно сделать такой вариант: к примеру есть инструменты т1 d1. Он находится к примеру на кадре N250, а конец работы данного инструмента находится на кадре N 300. А в программе к примеру около 1.000 кадров с разными инструментами. Вопрос такой, как сделать так чтобы принудительно программа начинала работать с кадра номер 250 по кадр номер 300, и после кнопки reset работа снова начиналась с кадра 250 до тех пор пока я принудительно её не выключил . На стойке heidеnhain с этим было без проблем. Там была специальная команда где в начале программы вставляешь и она переадрисовывала тебя на тот кадр с которого тебе надо было начинать. А на Сименс что-то я никак не могу найти такую команду. Заранее всех благодарю кто поможет мне в данной проблеме
Условно
GOTOF EXAMPLE ; Для того, чтобы сразу на N250
EXAMPLE:
N250 T1 D1
N...
N300 X-20 Y50 F500
GOTOB EXAMPLE ;Возврат на метку EXAMPLE
Edited by Null
power-1976
1 час назад, maxx2000 сказал:
М97,М98 не?
М98 это вызов подпрограммы. M99 - это выход из подпрограммы. К сожалению. м97 я не знаю что это за код. А мне надо перепрыгивать в действующей программе.
power-1976
1 час назад, Null сказал:
Условно
EXAMPLE:
N250 T1 D1
N...
N300 X-20 Y50 F500
Спасибо большое кажется понятно, а не подскажете - label_0: R1=R2+R3 это что за переменные или обозначения или при переходе можно любой меткой воспользоваться?
5 минут назад, power-1976 сказал:
R - это пользовательские переменные в СЧПУ. Если вы хотите в УП какие-то алгоритмы писать, то можете воспользоваться этими переменными для ввода в них данных. В вашем случае они не нужны.
Edited by Null
power-1976
30 минут назад, Null сказал:
Спасибо огроменное!!!! А ещё случайно вы не знаете, как на сименсах осуществить переход, к примеру-Я из программы взял один инструмент, он мне не нужен и переместил его за M30. А затем решил им воспользоваться, но не создавать его в отдельной программе, и не вставлять в управляющую программу, а сделать так же переадресацию только чтобы он был в основной программе но за M30. И когда мне надо я так же делаю переадресацию и данный работает инструмент работает как отдельная программа но в файле управляющей программы. Если такое возможно на Сименс. Заранее благодарю!
    • Влад 13
      vad0000, Ваша помощь очень помогла, Спасибо большущее! Причина: п.07 мин +60.00мм мах. 311.00мм. п.09 Y1 +311.44мм    Y2 +312,25мм. Инициализацию то проходила, то не проходила. Поставил: п.07 мин +60.00мм мах. 312.00мм. п.09 Y1 +311.44мм    Y2 +311,44 мм. Инициализацию проходит. Текущие координаты Y1 и Y2, после инициализации Y1 +312.50 мм    Y2 +312.44 мм. Балка должна останавливаться в соответствии с п.07 (+312.00мм) или с п.09 (+311.44мм)?
    • Евгений 1988
      Куплю перфоленты или кассеты с параметрами циклов для schablin 128 cnc на стойке bosch alpha 2.
      Наверное ветровая нагрузка даст большее горизонтальное воздействие. В принципе удобно заменять ветровую нагрузку сейсмической, проще считать ...
    • tav78
      Добрый день, прошу помощи. Учусь работать с Солиде. Столкнулся с непонятной ситуацией. К сожалению  из-за недостатка сообщений, загружать файлы в форум я не могу, поэтому выложил картинки и модель в Солиде 2022 на Майл диске. https://cloud.mail.ru/public/ysFQ/BXg7EXKV1 (ссылке тоже по человечески создать я не могу) Учусь создавать детали в сборке сверху-вниз. Создал эскиз шатуна в сборке (Рис.1) и начинаю создавать на основе эскиза детали и элементы. Все хорошо, создал деталь Шатун (Рис.2), потом создал деталь Скобу, но на этапе создания отверстия под болт в детали «Скоба» обнаружил, что геометрия этого отверстия не проецируется на плоскость эскиза, точнее она вообще почему то не выделяется при попытке ее выделить (Рис.3). Другая геометрия этого же эскиза проецируется, можно спроецировать весь эскиз, а потом удалить лишнею геометрию, но отдельно геометрия отверстия не проецируется. Какая у Солида в этом логика понять не могу, все время сталкиваюсь, что часть геометрии в сборках сверху-вниз не цепляется для использования, до этого работал в Инвенторе, там все цеплялось.
    • статист
      Мы приближаем время приятных знаков внимания и запускаем предпраздничное бонусное предложение. Купите IYNO Start до 29 декабря и получите 3 месяца использования бесплатно*. Бонус! Расширенные возможности из IYNO PRO на весь срок действия подписки на IYNO Start: Автоматизированное создание лотов для организации закупок и включение их в договоры подряда. Теперь обновление моделей от проектировщика автоматически актуализирует не только сводную ведомость объёмов работ, но и лоты, сформированные на её основе. Детальный учёт факта выполнения работ по конкретным конструкциям. Это позволит строить аналитические отчёты в любых срезах, мониторить темпы выполнения работ по захваткам, подрядчикам или договорам, основываясь на достоверных данных информационной модели. Встроенная конфигурируемая BI-система для представления данных внутри IYNO — это возможность в реальном времени формировать отчёты о плановых и фактически выполненных объёмах работ. Специалистам больше [...] View the full article
    • Povar1
      Реализовать не сложно но не логичней коррекции брать в цикле смены инструмента через параметр #4120 а из поста убрать вывод Н и D.
      @mrvcf1 Токарно-карусельный например, где нет оси Y. Или G12 Circular Pocket Milling CW / G13 Circular Pocket Millin... (haascnc.com) т.е. в одном кадре обработка кармана. Так что о конкретном преимуществе судить тяжело
    • kukuj
      У HAASовцев универсальная версия документации. Заходишь сюда или сюда и ищешь там, то, что надо. У студиозов думалка не работает: откуда взять информацию?
    • CottonCow
      Пытался построить сетку ЦИЛИНДРА в Ансисе, выдает ошибку   The mesh generation did not complete due to poor quality elements or incorrect input. Please try meshing with another mesh method or different mesh options. При попытке обновить mesh
