Определение сил действующих на подшипники в статически неопределимой системе.
Добрый день! Нужна помощь в расчёте радиальных сил действующих на подшипники первой ступени цилиндрической зубчатой передачи механизма. (схемы а наброски расчёта прилагаю).
Механизм представляет собой два узла, соединённых при помощи шлицевого соединения (система 1, система 2).
Известно значение момента М на выходном валу первой системы. При этом считаем, что при передаче этого момента на вал второй системы (при помощи шлица) будет действовать радиальная сила, которую необходимо определить.
По расчётной формуле можно определить радиальную силу, действующую на зубчатое колесо. Необходимо найти радиальную нагрузку, действующую на подшипники.
Там обычно берут силу в долях от силы зацепления или усилия на звездочке например (см. учебник детмаш). Если хотите честно решить неопределимую систему, то по чесноку еще надо добавить то, что в "1 система", там ведь тоже опоры и тд.
Для решения таких балок можете гуглить "метод Врещагина" или решать дифф. ур. изогнутой оси вала.
Или вы хотите, чтобы вам предоставили решение в общем виде?
Изменено пользователем ANT0N1DZE
