Определение сил действующих на подшипники в статически неопределимой системе.
19Dmitry19
Добрый день! Нужна помощь в расчёте радиальных сил действующих на подшипники первой ступени цилиндрической зубчатой передачи механизма. (схемы а наброски расчёта прилагаю).
Механизм представляет собой два узла, соединённых при помощи шлицевого соединения (система 1, система 2).
Известно значение момента М на выходном валу первой системы. При этом считаем, что при передаче этого момента на вал второй системы (при помощи шлица) будет действовать радиальная сила, которую необходимо определить.
По расчётной формуле можно определить радиальную силу, действующую на зубчатое колесо. Необходимо найти радиальную нагрузку, действующую на подшипники.
ANT0N1DZE
Там обычно берут силу в долях от силы зацепления или усилия на звездочке например (см. учебник детмаш). Если хотите честно решить неопределимую систему, то по чесноку еще надо добавить то, что в "1 система", там ведь тоже опоры и тд.
Для решения таких балок можете гуглить "метод Врещагина" или решать дифф. ур. изогнутой оси вала.
Или вы хотите, чтобы вам предоставили решение в общем виде?
Edited by ANT0N1DZE
    • kukuj
      У HAASовцев универсальная версия документации. Заходишь сюда или сюда и ищешь там, то, что надо. У студиозов думалка не работает: откуда взять информацию?
    • CottonCow
      Пытался построить сетку ЦИЛИНДРА в Ансисе, выдает ошибку   The mesh generation did not complete due to poor quality elements or incorrect input. Please try meshing with another mesh method or different mesh options. При попытке обновить mesh
    • mrvcf1
      Все зависит от оси С. Возможно на каких-то станках и есть преимущество.
      Проект проходит Главгосэкспертизу как положено.   Должен, вопрос в нормах. Либо трубных, либо сосудных. И почему.   Сделать на стройке из трубы емкость для сбора конденсата, или под импульсный газ - это вообще в порядке вещей, и никогда вопросов не было, пока какой то умник не сделал это на заводе:)   Спасибо за ответы.
    • vasillevich68
      Вообще-то, я на циферки в посте выше не обращал внимания, читал только букофки, по этому наверное не совсем правильно понял вопрос. Что же касаемо, ребром поставленного вопроса, то и он скорее всего не правильно поставлен. В данной ситуации правильный вопрос будет - Кто допустил в данной ситуации, использования второго варианта? Ведь существует федеральный нормативный документ, в котором всё четко написано. Даже если принято решение, изготавливать сосуд под давлением на месте, то он все равно должен иметь прилагаемый прочностной расчет.
    • lexin9212
      Всем привет, товарищи есть ли у кого-нибудь мануал к станку HAAS HL-4CE. Очень нужна помощь, необходимо для учебы))))
      В твоей схеме нет натяжителя. Он решает все твои вопросы и обеспечивает нормальную работу механизма..
    • GS
      ... основная битва происходит между собственными ленью и совестью.
    • alex_NX
      Останусь на форуме - поучусь у умных людей, прихожу к мысли, что бытующее мнение "в САЕ системах 21 века не обязательно понимание МДТТ" глубоко ошибочно. Как говорил один человек Учится, учится и еще раз учится)))
