Цеховая документация [NCMATIC TOOLKIT FOR NX]
Null
NCmatic Toolkit for NX — это набор инструментов, которые автоматизируют повседневные задачи программистов NX CAM.
Целью разработки NCmatic Toolkit является облегчение и ускорение работы пользователя NX.
Мною было пропатчен файл лицензировании для вас.
P.S В данный момент сами разработчики NCMatic не занимаются обновлением этого модуля и забросили, поэтому не в обиду разработчикам выложу на данный форум.
Требования по Siemens NX: от 12 версии и старше.
Тестировалось на NX 12 и NX 2007, 2206
Видео работы модуля:
Схема по установке модуля:
Файлы для скачивания просите у автора поста в личке.
11 часов назад, Null сказал:
Здравствуйте, не могу отправить сообщение на форуме, не могли бы вы мне отправить файлы в личку или на e-mail: martincatrus@vk.com
Заранее очень благодарен.
Если что в канале в телеге файлы и доп. инструкция тык
33 минуты назад, MartinCat сказал:
@Null Здравствуйте, не могу зайти в канал ТГ, не могли бы вы мне отправить файлы в личку.
С уважением.
  • 9 месяцев спустя...
 NCMatic 3.1.09.12. Теперь работает до NX 2306.
Из нового:
1. Авторотация видов для того, чтобы было видно траекторию за деталью.
2. Сортировка инструментов по названию или по номеру инструмента.
  • 3 месяца спустя...
12 часов назад, Rudz сказал:
Hello, Can you send me NCMatic 3.1.09.12 .
Thank You So Much
07.11.2022 в 05:39, Null сказал:
Click on the hyperlink "тык"
https://t.me/mirzoev_dev/
  • 2 месяца спустя...
27.12.2023 в 21:33, Null сказал:
К сожалению , не находит такого пользователя . как с вами связаться ?
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
