Вопрос по задней бабки на станке KTL 44s/500
power-1976
power-1976
Добрый день!
Кто-нибудь сможет подсказать, где на данном станке на стойке siemens 828d находится все параметры регулировки гидравлической задней бабки. Есть инструкция по станку, Но в ней абсолютно об этом ничего ни слова. А при нажатии на пульте движение задней бабки, она движется слишком быстро я боюсь что произойдёт просто удар зажимаемой детали видел видео по станкам Haas , так там есть все параметры, с какой скоростью бабка движется в холостом ходу сколько миллиметров до дожатии детали с какой скоростью она дожимает детали, с какой скоростью она отходит от детали на какое расстояние. Если нечто подобное на данном станке и настойке siemens?
mannul
5 часов назад, power-1976 сказал:
У меня там протокол ошибок ,к сожалению в этом разделе нет упоминания по задней бабке
Еще может быть в меню OFFSET. Учтите, называться может не задняя бабка, а по-другому. Например, "Зажимное устройство".
Обычно кнопка с меню задней бабки находится там же, где и кнопка зажима-разжима кулачков патрона.
И не забывайте про стрелку вправо. Все кнопки что не влезают в экран, раскрываются стрелкой вправо на клавиатуре.
Anat2015
06.11.2022 в 10:35, power-1976 сказал:
По схеме посмотрите, есть ли вообще возможность регулирования скорости бабки (пропорциональный клапан)? Не все производители это устанавливают, иногда просто простыми клапанами переключают пару скоростей, а регулировка заключается в настройке гидравлики.
power-1976
23 часа назад, mannul сказал:
Спасибо большое - к сожалению конструкционно не заложено регулировки кроме как с пульта и по давлению .
20 часов назад, Anat2015 сказал:
Вы полностью правы- нет такой возможности регулировки. Просто поджим детали с максимальным давлением
