C-Language
Viktor2004
B-63943EN-3_03_140909.pdf
https://cloud.mail.ru/public/LFko/FfxyZ1nzv
HELLO WORLD.c Password.c Tetris.c
9 minutes ago, Viktor2004 said:
Попробуйте загрузить готовый CEXE файл в вашу систему.
Уверен что он будет работать и у вас.
Не думаю что отличия у oi-d какие-то значительные
Раньше я использовал исполнителя макросов, и простой пример HELLO WORLD не работает. Есть ли параметр, который необходимо установить, чтобы не выполнять макропрограмму, а вместо этого использовать CEXE?
Только что, tobyjoe385 сказал:
А у вас на ЧПУ стоит лицензия для CEXE файлов?
Выложите сюда ваш файл CNCIDNUM.TXT
они нормально совместно работают и друг другу не мешают
У меня нет лицензии. Я думаю, мне нужен еще один файл для 0i-d в дополнение к разрешению лицензии, которое работает с NC-BASIC?
9 минут назад, Soprin сказал:
Это работает только если есть опция C executor?
Или если есть опция Macro executor+C-Executor.
Если же установлена отдельная опция Мacro-Executor то ее нужно будет удалить.
1 час назад, Soprin сказал:
на Биглии C-Exe опции не установлены. Там только MACRO
40 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да я знаю, просто такое впечатление складывается что он не нужен ))
Только что, Soprin сказал:
кто не нужен?
Тому кто хочет программы записать
я не понимаю по твоим коротким репликам что ты хочешь сделать
Ты издеваешься )) я про посты твои, много интересного, но не упоминаешь что без C executor этого не сделать
Чего ЭТОГО ?
Попробуй реализовать включение станка через пароль как в моем примере, но без C-Exe
так что кому-то не нужен, а кому-то нужен. Смотря какую задачу ты перед собой ставишь
4 минуты назад, Soprin сказал:
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
кому не нужен?
Тому кто хочет программы станка записать вообще ничего не нужно кроме флэшки
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
Чего ЭТОГО ?
Ну я про это и говорю, захочешь реализовать, а в итоге облом ))) там вроде в мануале по C language тоже не особо упоминается про опцию )
я только сейчас понял что ты про опцию
@Soprin На современных моделях опция макро+с уже встроена в базовое по
This function is a basic function in FANUC Series 30i-B Plus and in FANUC Series 0i-F Plus.
Так что если вы счастливый обладатель этих ЧПУ то вам опция и не нужна.
В остальных случаях система должна выделить дополнительную память для размещения кода и данных а также их исполнения  приложения и поэтому она необходима.
C-Language executor requires the selection of an amount of Custom Software Size storage space between 256kB and
12MB in the Flash Rom (F-ROM). The size of the memory depends on the CNC type and the options selected.
Кстати приложение может не выполнятся по причинам не связанным с отсутствием опции возможна неправильная конфигурация параметров или просто нехватка памяти если приложение большое по объему.
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
