Проблема с отображением модели при типе отображения без закраски в СВ 2020.
На новой работе стоят СВ 2020 сп3. Видяха gtx-1060. Обратил внимание, что при переключении на виды без закраски (в частности каркасное представление) модель регулярно перестает отображаться. Т.е. на экране ничего нет, и если водить курсором в месте расположения модели, то высвечиваются ее кромки. Т.е. ее просто не видно. Происходит это не всегда, но часто. Системы пока не обнаружил. Очень мешает, т.к. каркасным отображением пользуюсь регулярно. Грешил на загаженный рабочий комп, игровую карту и сп3.  Дома тоже поставил СВ 2020, но сп5. Комп свой, чистый, видяха - Квадра 2000. И тоже самое. Ни на одной из стоявших у меня версий СВ (включая 2022) такого НИКОГДА не было. Даже теряюсь куда копать. Может это родовая болячка конкретно версии 2020?
Snake 60
Попробуйте запустить Солид в режиме диагностики (SW 2020 Rx) и посмотрите на указанные неполадки. Моё ИМХО проблемы с драйверами видеокарты, не всегда новые - это лучшие. Я для своей квадры подобрал правильные драйвера раза с 10го наверное.
Так же попробуйте комбинацию настроек вот на этой вкладке:
Обновил драйвер на рекомендуемый - ничего не поменялось. Через Rx запустил по второму пункту - каркасное представление показывает, если просто запускать СВ, то нет. Делал циклично. Какие-то настройки мешают, хотя я там особо ничего и не трогал. Понять бы только какие.
Сбросил все настройки - каркасное отображение заработало. По крайней мере на пока и на тестовой сборке. Чудеса.
Edited by kkk
Нашел виновника. Если выключить сглаживание кромок (а я всегда выключаю, т.к. не люблю размытые в этом случае кромки), то каркасное перестает отображаться. Если вернуть - то отображается.
Еще одна добавка. Если таки выключить сглаживание кромок, то в меню Вид-Отображение активируем Черновое качество в режимах невидимые линии и каркасное представление начинает работать.
43 минуты назад, kkk сказал:
Еще одна добавка.
Попробовать калочку Использовать программу OpenGL (в настройках, видно на картинках или через SolidworksRX), если с этой галочкой будет работать (через программный ускоритель с помощью процессора, а не через железо/драйверы видеокарты), то пробовать другие драйверы для видеокарты.
05.11.2022 в 13:25, kkk сказал:
Для квадры пробовали скачать драйверы и патчи с оф.сайта программы:
https://www.solidworks.com/ru/support/hardware-certification/
https://www.solidworks.com/support/system-requirements
3 минуты назад, Kelny сказал:
Патч ставил, драйвер тоже. Правда все не перебирал. Ну и опять же, одинаковая проблема на двух совершенно разных компах с совершенно разным железом. При этом на домашнем компе ни в одной другой версии СВ такого не было. Все-таки грешу на СВ2020.
16 минут назад, kkk сказал:
Чего там перебирать, там под конкретную систему и видеокарту конкретный драйвер.
17 минут назад, kkk сказал:
Так может оно в обоих случаях как раз на софтовом ускорителе работает? Стоит галочка Использовать программынй OpenGL.
23 минуты назад, Kelny сказал:
Там под эти параметры куча драйверов разной степени свежести. Я ставил последний.
Нет, OpenGL. выключен.
