Рассогласование осей при фрезеровании отверстий (840D SL)
Выявилась проблема на токарно-фрезерном станке (стойка Sinumerik 840D SL). При фрезеровании отверстия по спирали с использованием команды TRANSMIT вместо круглого отверстия получился эллипс около 1 мм.
Как данную проблему решить? Сервисники компании СТАН не могут решить эту проблему уже 2 год.
Изменено пользователем Null
  • Null изменил заголовок на Рассогласование осей при фрезеровании отверстий (840D SL)
25 минут назад, boomeeeer сказал:
У станка всё хорошо, он просто аппроксимирует траекторию
А какие оси участвуют в интерполяции, когда получаете отклонение?
А использовать G64 вместо G642 уже попробовали?
1. XZC
2. Пока G64 не проверяли
4 минуты назад, Null сказал:
1. XZC
Если глянуть коэффициент усиления, то ось С у вас тут самая вялая.
Только что, boomeeeer сказал:
Она и изначально была вялая причем физически. При нагрузке в 2% дрыгалась, а потом там сервисник что-то изменил и стало более менее нормально.
1 минуту назад, Null сказал:
Попробуйте поиграться с коэффициентом усиления по этой оси и привести его к значениям по осям X и Z, но только осторожно
Изначально на 5 осевой вот так фреза дрыгалась. Траектория в NX была идеально составлена и проверена.
Это какой-то ДРЫГОСТАН:biggrin:
04.11.2022 в 17:53, Null сказал:
сорян, перепутал
Изменено пользователем coromate
3 часа назад, Null сказал:
Выглядит очень смешно, у вас там точный останов не стоит случайно? Чет напомнило траекторию с симатрона)))
Изменено пользователем mrvcf1
16 минут назад, mrvcf1 сказал:
У нас там замечаний на 4 листка уже собралось. Второй такой же станок стоит и мы там проверили, но там уже сама ось C дергается по такой же УП.
То есть на одном B ось дергалась, а на втором С ось.
Вот шапка УП:
N100 G40 G71 SOFT FFWON
N01 ;Oper '14_F4R2'
;    Mill D4, R2 /HSK63_d4_termopatron : 'F4R2'
N101 TRAFOOF
N102 CALL "SUPA.SPF"
N103 T="F4R2"
N104 M06
N105 TRAANG
N106 M70
N107 FGROUP(X,Y,Z,C11,B)
N108 SETMS(3)
G642
COMPCAD
DYNFINISH
N109 G17 G54 D1 DIAMOF
N110 G97 S6366 M03
N111 ORIWKS ORIVECT
N112 M56
N113 G01 G90 G94 C11=DC(102.342) B61.876 F3000.
N114 TRACON
N115 G00 X-33.129 Y24.6 Z-67.826
N116 G64 M08
N117 A3=-.18851 B3=.86155 C3=.47137
N118 X-28.152 Y1.855 Z-80.27 A3=-.18851 B3=.86155 C3=.47137
3 минуты назад, Null сказал:
На всякий случай попробуй G64 она даже с параметром точности задается....Ну а вдруг.
Разве не так пишется G642 ADIS=.. , без параметра по-моему только g64? в том ли оно месте? давно на синумерике работал, да еще и старом
9 минут назад, mrvcf1 сказал:
Так она оказывается прописывалась :smile:.  Только эффекта 0.
5 минут назад, Null сказал:
Она не тупо идет в любом месте кода.
G642 "Transition rounding with axial tolerance, with modal activated" Без параметра она те на округляет....
Если ADIS/ADISPOS не запрограммирован, применяется нулевое значение и поведение обхода
поэтому соответствует G64. Зазор округления автоматически уменьшается (до
36%) для коротких расстояний прохождения.
21 минуту назад, mrvcf1 сказал:
Поставь g641 или g64, я хз че на твоих осях надо.....
Надо экспериментировать. После выходных проверю. Вообще на лопатках нужна угловая скорость, при которой достигается через G645, но вот не в этом была причина. Мы просто много чего пробовали, что уже не вспомнишь. Но щас не в этом  суть, ибо уже эту проблему  с дрыганием исправили месяц назад.
13 минут назад, Null сказал:
Все кроме G64 и G644 с параметрами вводи. На вот, в бок листай онлайн переводчик неплохо переводит https://www.manualslib.com/manual/1663517/Siemens-Sinumerik-840de.html?page=189#manual
Видос сними как выйдет.
Попробуй G64 засунуть в самый верх возле G40, и поуберай g09 g61 g62 g642,3 и и прочую ерунду
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
