Рассогласование осей при фрезеровании отверстий (840D SL)
Выявилась проблема на токарно-фрезерном станке (стойка Sinumerik 840D SL). При фрезеровании отверстия по спирали с использованием команды TRANSMIT вместо круглого отверстия получился эллипс около 1 мм.
Как данную проблему решить? Сервисники компании СТАН не могут решить эту проблему уже 2 год.
Изменено пользователем Null
  • Null изменил заголовок на Рассогласование осей при фрезеровании отверстий (840D SL)
Возможно жесткость механики не позволяет пройти траекторию с минимальным рассогласованием. Есть ли тормоз на шпинделе?
10 минут назад, Anat2015 сказал:
Тормоз есть. Станок позиционируются как 5 осевой. Вот ссылка на станок. 1728
52 минуты назад, Ander сказал:
а зачем отверстию команда  трансмит?
Потому что есть ограничение по ходу для оси Y
Можно ещё проверить контура регулирования на осях, которые участвуют в интерполяции при обработке отверстия (всевозможные коэффициенты усиления). Также в сименс встроен тест круга, помогает увидеть проблему.
34 минуты назад, boomeeeer сказал:
Мы когда обрабатывали деталь "крыльчатка насоса" фреза от заданной траектории УП отдалялась на 1 мм, при условии, что подача стояла 600 мм/мин. Как только подачу уменьшаешь до 150 мм/мин фреза начинает цеплять материал (SOFT,FFWON,FGROUP, G642, COMPCAD в УП присутствовали).  Лопасть на чистовой программе так же через TRANSMIT обрабатывалась.
Вот эта деталь, но уже на другом станке.
По поводу теста круга можно поподробнее, пожалуйста
22 минуты назад, Null сказал:
Есть параметры, которыми это настраивается. На скорости станок излишне "скругляет" траекторию. Если настроить более точное соответствие проходу по контуру, то скорость обработки уменьшается, это чаще всего наблюдается при проходе углов и при переходе от одного отрезка к другому
Изменено пользователем boomeeeer
Грубо говоря проверить параметры усиления и допуска конца кадра. Коэффициенты усиления устанавливают реакцию оси на задание перемещения, а лимиты допуска сообщают системе о том, что кадр отработан, т.е. заданная позиция достигнута и можно переходить к следующему кадру (если значения здесь слишком большие, то на стыке траекторий система срезает углы)
32200 POSCTRL_GAIN
36000 STOP_LIMIT_COARSE
36010 STOP_LIMIT_FINE
Также проверить компенсации люфтов, возможно там уже введены значения для компенсации разболтанной механики
32450 BACKLASH
По осям участвующим в интерполяции эти значения должны быть более менее одинаковыми, чтобы не перетягивать траекторию в пользу одной из осей.
Также можно обратить внимание на ускорения по осям
10 минут назад, boomeeeer сказал:
У нас есть электронщики на заводе. Мы можем бал баром проверить круг.  Мы сервисникам СТАНА удочку закидывали с тем, что у нас кинематика изначально была не выставлена. Они выставили, но когда они катали шарик с отслеживанием кончика инструмента(TRAORI) из положения B0 в B90, я, лично увидел, что на ускоренном ходу шарик от индикатора отдалялся на 2.5 мм, а потом  в конце сам компенсировал себя и возвращался на заданную точку по УП. Они исправили условно, видимо, это вылилось обратно.
6 минут назад, Null сказал:
Может у них просто не хватает квалификации. Вот недавно ребята выкладывали в группе свои достижения https://vk.com/sinumerik?w=wall-32969842_4012 . Может нужно пригласить специалистов с гарантией результата. Тема с настройкой осей не такая уж простая
3 минуты назад, boomeeeer сказал:
Им не то, что квалификации не хватает, а просто желания нет с этим хламом заниматься. Cтанок опытный - ни у кого больше нету в РФ. Стоит в цеху уже 2 год и никто ничего с ним сделать не может.  Руководство говорит пиши на него программу на лопатку. Я то напишу, а станок не сможет отработать нормально.
3 минуты назад, Null сказал:
Тогда дайте им волю поэкспериментировать. Помню когда я работал на заводе и руководство экономило на специалистах, мне давали карт-бланш на самостоятельную настройку и когда над душой не довлеет неотвратимость наказания за испорченное оборудование, открывается поток мыслей:smile: Ещё можно им премией погрозиться за решение проблемы
9 минут назад, boomeeeer сказал:
К сожалению, знаний у меня пока не хватает в маш. данных корректировать что-то. Для этого нужен узкоспециализированный специалист, которого обучали сервис инженером.
Я лопатку в 4 осях сделал, но на спинке почему-то припуск оставляет, а на корыте нормально делает. Для обычных лопаток, где на перо допуск десятка пойдет, но у нас эталонная лопатка с допуском 2 сотки.  Я создал тему для того, чтобы для себя узнать из-за чего может такая быть проблема.
11 часов назад, boomeeeer сказал:
32200 POSCTRL_GAIN
32450 BACKLASH
IMG-20221105-103414.jpg изображение виджетMG-20221105-103414.jpg изображение виджет
@Null Вы так сфотографировали, что не поймёшь для какой это оси да и часть картинок вовсе не загрузилась.
Если вы используете G642, то также стоит проверить допуска вот в этих параметрах.
Также можно попробовать обработку в режиме G64 вместо G642
1 час назад, boomeeeer сказал:
Рассогласование в миллиметр и станок его игнорирует?? Ему сделали обрезание обратной связи - не делает проверок, считает, что и так всё хорошо (ну или где-то висит постоянный сигнал "всё Окей"). Не могу представить такое, но написать могу.
Изменено пользователем Ander
1 час назад, Ander сказал:
У станка всё хорошо, он просто аппроксимирует траекторию
3 часа назад, Null сказал:
А какие оси участвуют в интерполяции, когда получаете отклонение?
А использовать G64 вместо G642 уже попробовали?
    • esergey
