Нужен Инженер-проектировщик ОВИК
HelenTT
Наша компания Центр Климат на рынке с 1999 года - это системы кондиционирования,вентиляции и отопления. В свою дружную команду мы ищем опытного инженера проектировщика ОВИК с желанием работать и зарабатывать!
Требования:
- Опыт от 6 мес
- Умение работать в AutoCad
- Знание ОВИК
- Знание современного оборудования и материалов
- Знание нормативных документов (СНиП)
Обязанности:
- Предварительный выезд на объект перед началом проектирования, помощь клиенту в составлении ТЗ.
- Проектирование систем вентиляции и кондиционирования (в основном квартиры и коттеджи)
- Разработка на всех стадиях проектирования от эскизов до ввода объекта в эксплуатацию
- Подбор оборудования,составление спецификаций и опросных листов на оборудование
- Согласование проекта с заказчиком (иногда дизайнером)
Условия:
- График работы 5/2 С 9.00-18.00
- Офис в шаговой доступности от м.Беломорская
- Есть возможность карьерного роста.
- З/П зависит от опыта и навыков, Приходите на собеседование. Если Вы нам подходите то зарплатой останетесь довольны
    • kukuj
      У HAASовцев универсальная версия документации. Заходишь сюда или сюда и ищешь там, то, что надо. У студиозов думалка не работает: откуда взять информацию?
    • CottonCow
      Пытался построить сетку ЦИЛИНДРА в Ансисе, выдает ошибку   The mesh generation did not complete due to poor quality elements or incorrect input. Please try meshing with another mesh method or different mesh options. При попытке обновить mesh
    • mrvcf1
      Все зависит от оси С. Возможно на каких-то станках и есть преимущество.
      Проект проходит Главгосэкспертизу как положено.   Должен, вопрос в нормах. Либо трубных, либо сосудных. И почему.   Сделать на стройке из трубы емкость для сбора конденсата, или под импульсный газ - это вообще в порядке вещей, и никогда вопросов не было, пока какой то умник не сделал это на заводе:)   Спасибо за ответы.
    • vasillevich68
      Вообще-то, я на циферки в посте выше не обращал внимания, читал только букофки, по этому наверное не совсем правильно понял вопрос. Что же касаемо, ребром поставленного вопроса, то и он скорее всего не правильно поставлен. В данной ситуации правильный вопрос будет - Кто допустил в данной ситуации, использования второго варианта? Ведь существует федеральный нормативный документ, в котором всё четко написано. Даже если принято решение, изготавливать сосуд под давлением на месте, то он все равно должен иметь прилагаемый прочностной расчет.
    • lexin9212
      Всем привет, товарищи есть ли у кого-нибудь мануал к станку HAAS HL-4CE. Очень нужна помощь, необходимо для учебы))))
      В твоей схеме нет натяжителя. Он решает все твои вопросы и обеспечивает нормальную работу механизма..
    • GS
      ... основная битва происходит между собственными ленью и совестью.
    • alex_NX
      Останусь на форуме - поучусь у умных людей, прихожу к мысли, что бытующее мнение "в САЕ системах 21 века не обязательно понимание МДТТ" глубоко ошибочно. Как говорил один человек Учится, учится и еще раз учится)))
