Создание чертежей определенных узлов сборки
Holodilshik_R-717
Относительно недавно начал работать со сборками с 400 -600 деталей. Подготавливаю техническую документацию (а именно расположение деталей в сборочной единице через чертежи для последующей сборки). То есть вставляю вид сборочной единице и убираю все ненужные детали  (через команду "Скрыть компонент") и оставляю нужные. И так все узлы сборки. Уходит примерно 4-5 дней. Есть ли способы решение данной задачи затрачивая меньше времени?
Можно в модели сделать конфигурации дополнительные, и ненужные детали в них делать "конвертом". Ну и чертежи этих конфигураций делать
Я практикую конфигурации
"Для сборочного чертежа"
"Для верхней сборки"
Оставляю в них то, что соответствует названиям. Так их и называю.
Сборочный чертеж ссылается на конфигурацию "Для сборочного чертежа"
В верхнюю сборку вставляю конфигурацию "Для верхней сборки" в урезанном составе.
Конфигурации связываю с состояниями отображения. Тогда, если ничего не менять в состоянии отображения "Для сборочного чертежа", сборочный чертеж всегда остается в нужном виде. При любых манипуляциях, например, в конфигурации "Для проектирования".
В конфигурации "По умолчанию" включено всё. Иногда бывает нужно.
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
