Утверждение спецификации
Доброго времени суток! Подскажите, может кто сталкивался: при выпуске листа утверждения на спецификацию, в каком месте спецификации пишется фраза "Утвержден Х...ХХ-ЛУ"? Из того, что нашел в ГОСТах: в графических документах - над основной надписью, в текстовых - в левом верхнем углу. А где писать в спецификации так и не понял, примеров не нашел
17 минут назад, maksim32 сказал:
Так сойдет?
13 минут назад, brigval сказал:
Так сойдет?
  Показать содержимое
Попробую так. Осталось разобраться, как организовать это в T-flex)
Если есть ЛУ, значит есть и нормоконтроль. А что говорит нормоконтроль?
Что-то мне сейчас стало подсказывать, что в спецификации над основной надписью указывать "Утвержден ЛУ" не корректно.
Видимо, надо делать титульный лист для спецификации и на нем уже указывать "Утвержден ЛУ".
А что скажет Залина?
Изменено пользователем brigval
Добрый день.
Если вы согласовываете через ЛУ одну спецификацию (как правило это не спецификация всего изделия), то на самой спецификации пишите по п. 8.11, а в спецификацию, в которую входит данное изделие, в раздел Документация записываете этот ЛУ.
Либо если вы согласовываете через ЛУ спецификацию всего изделия (самую верхнюю), то можно считать что вы согласовываете комплект КД. Тогда можно и титульник составить. Ну а если нет тогда на данной спецификации пишите по п. 8.11 и в нее же в раздел Документация вносите ЛУ самым первым.
Изменено пользователем Залина
5 минут назад, Залина сказал:
Хм. У меня есть такая редакция ГОСТ Р 2.105-2019. Какая правильная? )
7 минут назад, brigval сказал:
  Скрыть содержимое
у меня с Изм 1. а у вас?
3 минуты назад, Залина сказал:
У меня без изменений )
Спасибо.
Значит ли это, что когда мы записываем ЛУ в спецификацию по п. 8.7, то выпускаем ЛУ для комплекта всех документов, входящих в эту спецификацию?
Если это так, то тогда ЛУ на документы в разделе "Документация" можно не выпускать?
И в каждом документе ссылаться на один ЛУ для спецификации?
И какой комплект документов подразумевается в п. 8.7?
2 часа назад, Залина сказал:
Добрый день.
Залина, большое спасибо! Как-то пробежал мимо этого пункта, теперь всё понятно)
2 часа назад, brigval сказал:
Ну смотрите вы можете прописать под подписями на какие документы распространяется ЛУ. Можно перечислить документы, можно написать Основной комплект КД или Полный комплект КД.
Все зависит от масштабов изделия. Если это что-то огромное, то одним ЛУ для всех документов не обойтись, придется делать свои ЛУ для разных документов и вписывать их в соответствующие спецификации. При этом все равно может быть верхний главный ЛУ, подписываемый в самом конце разработки уже всеми всеми заинтересованными лицами.
А если изделие небольшое, то да можно обойтись одним ЛУ. В ЛУ пишем Полный комплект КД и вносим его в спецификацию.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
