Перевод КЭМ модели из femap nx nastran в ansys
Здравствуйте. Покажите, пожалуйста, как перевести КЭМ модель femap nx nastran в ansys (workbench). Если не затруднит, то скринами.
Все ли «параметры» КЭМ модели можно перенести из femap в ansys? Тот способ, которым пользуюсь я, не переносит region и connection.
Кто-нибудь проверял, корректно ли переносится КЭМ модель? Или все же есть какие-то «риски»? Корректно ли переносится материал и тд? У меня зачастую композиционные материалы.
21 минуту назад, LazyBitch сказал:
А каким способом пользуетесь вы для передачи модели в Ансис и зачем?
File -> Export -> Analysis model
Затем сохраняю в формате nas;
Затем импортирую в ansys.
Из-за требований работы произвожу КЭМ и все расчеты в Femap.
Сейчас требуется вибро-акустический расчёт. В Femap он не получается. Поэтому, чтобы не создавать заново КЭМ модель в ansys, я переношу КЭМ из одной программы в другую.
Если удастся нормально переносить и рассчитывать вибро-акустику в Ansys, то я буду делать КЭМ и определенные расчеты в femap, а затем переводить КЭМ в ansys и рассчитывать там вибро-акустику.
Там есть другой вариант передачи модели в Ансис напрямую. Сейчас нет возможности посмотреть что-куда нажимать.
13 часов назад, femapper сказал:
После этого делайте так.
В workbench выбираете External model
Заходите,
ищите файл .nas
В моем случае это просто кубик, разбитый на конечные элементы.
В свойствах убеждаетесь, что Application Source у вас Nastran
Выходите, и делаете Update
Потом перекидываете Mechanical model
И цепляете к Model и Engineering Data External Model - Setup
Обновляете все по очереди
Вуаля, кубик с сеткой, материалами и граничными условиями подгрузился.
Дальше уже к этой модели можете цеплять любой механический анализ.
P.s. Насчет контактов не знаю, не проверял.
P.s.s. Насчет композитов тоже.
20 часов назад, femapper сказал:
Риски всегда есть. Нужно перепроверять все.
Изменено пользователем статист
Контакты проверил, не цепляются. Но в сисе контакты очень легко настраиваются, если у вас есть геометрия. Композиты уже на вашей совести.
7 часов назад, Victoria сказал:
Посмотрите, когда будет возможность?
