Деталь не отображается
Herzeleid666
Захотел дз сделать, заготовка детали не отображается, делал выдавливанием. Фото ниже:
https://imgur.com/a/YY5bhq9
8 минут назад, Herzeleid666 сказал:
Как исправить собственно?
можно. Телепатов тут нет, картинка неинформативна, поэтому выкладываем проблемную модель в общий доступ и сидим сложив на пупке ручки ждём решения всех проблем
Кстати все детали оказывается не отображаются, даже пробные.
https://disk.yandex.ru/d/5QCFLlrUJN5-bw
@Herzeleid666 всё отображается.  Есть предположение что у тебя цвет модели совпадает с фоном, переключи отображение детали на полутоновое с каркасом.
Вот эта кнопка
и ещё, возможно драйвера на видеокарту надо обновить
34 минуты назад, maxx2000 сказал:
Вот эта кнопка
не показывает)
16 минут назад, maxx2000 сказал:
драйвер обновлен)
42 минуты назад, maxx2000 сказал:
Вот эта кнопка
я понимаю что линии видно, а остальное то где?) Сам понимаешь)
7 минут назад, Herzeleid666 сказал:
не показывает)
драйвер обновлен)
именно заполнения нету
@Herzeleid666 к сожалению я не понимаю твою проблему, у меня она не воспроизводится
Попробуй ещё поиграться параметрами отображения.
Ладно, попробую переустановить, спасибо за потраченное время)
31 минуту назад, Herzeleid666 сказал:
оно заработало...
Была такая фигня, Настройка-система-управление системой (вместо автоопределение -в варианте отрисовки поставить - совместимый)
    • streamdown
