Деталь не отображается
можно. Телепатов тут нет, картинка неинформативна, поэтому выкладываем проблемную модель в общий доступ и сидим сложив на пупке ручки ждём решения всех проблем
Herzeleid666
Кстати все детали оказывается не отображаются, даже пробные.
https://disk.yandex.ru/d/5QCFLlrUJN5-bw
@Herzeleid666 всё отображается.  Есть предположение что у тебя цвет модели совпадает с фоном, переключи отображение детали на полутоновое с каркасом.
Вот эта кнопка
и ещё, возможно драйвера на видеокарту надо обновить
Herzeleid666
34 минуты назад, maxx2000 сказал:
Вот эта кнопка
не показывает)
16 минут назад, maxx2000 сказал:
драйвер обновлен)
42 минуты назад, maxx2000 сказал:
Вот эта кнопка
я понимаю что линии видно, а остальное то где?) Сам понимаешь)
7 минут назад, Herzeleid666 сказал:
не показывает)
драйвер обновлен)
именно заполнения нету
@Herzeleid666 к сожалению я не понимаю твою проблему, у меня она не воспроизводится
Попробуй ещё поиграться параметрами отображения.
Herzeleid666
Ладно, попробую переустановить, спасибо за потраченное время)
Herzeleid666
31 минуту назад, Herzeleid666 сказал:
оно заработало...
Grekus
Была такая фигня, Настройка-система-управление системой (вместо автоопределение -в варианте отрисовки поставить - совместимый)
      @AKLion эта функция появляется, когда в поле ввода значения размера первым символом ставишь знак равно "="
    • заМКАДыш
      Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, имеющуюся в свободном доступе литературу по оформлению чертежей по стандартам ISO, ANSI и DIN. Заранее благодарю.
    • статист
      А если учесть, что метод отклика - это максимальный отлик маятника на данной частоте, то берем производную по маятнику на определенной частоте получаем то что хотели. Я так понял есть хитровывернутые преобразования для разных хитровывернутых кодов, но самый простой способ этот.   0207.pdf
      @Евгений05 Вот почитайте но это для MMC100.2 Какой у вас не знаю.   Инструкция по вводу в эксплуатацию.pdf
    • Krusty
      ....\plugins\configuration_########### \ customer.properties    release_status_list.YouFuckingStatus.ICON=images/prerelease_16.png release_statuses.YouFuckingStatus.ICON=images/prerelease_16.png   But you have to specify the “Display Name” of the status and not the actual system name in the customer.properties file.
      мужик, ты честно сказать хорошо воздух гоняешь - из тебя бы вышел отличный современный политикан ну серьеёзно .. вот как всё это что ты пишешь , вывод спектров ответа и всё такое, поможет понять можно ли получать спектры ускорений из спектров перемещений по формуле   азы мы итак знаем)
    • AKLion
      @Андрей67 Если до сих пор не разобрался то могу объяснить всё в скайпе. Там есть тонкости. грубо так, создаёшь контур по центру ремня, измеряешь длину пути с помощи инструмента длинна пути и делаешь её управляемой, теперь ты можешь после передвижения привода узнать длину пути, так же можно сделать наоборот, задать длину пути и искать положение привода... заработался и совсем из головы выскочило подскажите как включить эту функцию, как её задать то?
    • bnickl
    • warlord
      Станок новый, первый запуск. Заходил на первую страницу, ставил галочку напротив Х-а, ничего не изменилось. таже ошибка. В модальном списке "висит"  G69, однако при запуске этой команды выскакивает таже ошибка как и при применении G68.
    • mrvcf1
      спасибо, М28 проверю с щупом поменяет значение или нет. М71 тоже подходит - транспортера нет.
