С чем столкнутся пользователи при переходе с SolidWorks на КОМПАС-3D
С чем столкнутся пользователи при переходе с SolidWorks на КОМПАС-3D? Прошу здесь высказывать свои мысли по этому вопросу.
Написал я тут очередную статью на эту тему на isicad.ru. Скоро опубликуют.
Добрый ...,
Не знаю как там переход с SW, мы вот думаем переходить с Inventor и наверно не перейдем ближайший год.
Какие проблемы:
- Самая главная, время на моделирование то что можно делать в Inv. можно делать пару кликами в компас целый танец (например сохранение DXF листовой детали);
- Параметризация iLogic у нас есть уже модели оборудования готовые и перестраивающиеся по нужным параметрам с шагом 1мм и по нажатию кнопочки создается папка с заказом и туда сохраняется весь раскрой;
- Интерфейс ну просто убогий смотришь на него и возвращаемся к назад AutoCAd 2005;
Скорее всего мы перейдём на компас, но хвалить его ЕСКД в 2022 ну не, в 2010 да, но за 12 лет можно было бы и вырасти и гордится не только своим ЕСКД.
1 час назад, Сергей 161 сказал:
По части получения разверток в DXF в Компас, по началу, были проблемы.
Но все решилось утилитой DXF Auto.
С ее помощью, процесс выгрузки полностью автоматизирован и занимает те же пару кликов.
Тут же, скажу про проблемы спецификации и передачи данных о составе в 1с. Эту задачу мы решили с помощью утилиты BOM report.
В целом, процесс перехода на Компас, ничем не отличается от перехода любого нововведения. Через 100 часов работы ты уже более менее адаптируешься в этой программе в рамках своей работы
10 часов назад, Maik812 сказал:
Кинематика при проектирования  конструкции. в Компас просто куценные возможности.
Расчет кинематики и массао другого по расчетма и другим возможностям. \я переходил с Компаса на СВ и был удивлен отстованием по возможностям КОМПАСА. ПРОСТО "Г." и СПЕЦИФИКАЦИЯ ТА ЕЩЕ КАКА И БИБЛИОТЕКА СТАНДАРТНЫХ ДЕТАЛЕЙ!.
Вы спалились! Теперь понятно, что в Компасе вы работать не умеете.
Это что за проблемы с кинематикой и расчетами в Компасе? Поведайте, пожалуйста.
И про СП в К21 тоже поведайте. Чем она Вас не устраивает? Про тайну "КАКИ" в Стандартных расскажите. А то я что-то не в курсе.
6 часов назад, Maik812 сказал:
В Компасе плохие билиотеки, даже ТФ и то просто в разы круче, хотя более поздняя как система. Просто взяли и сделали нормальные библиотеки!
Библиотеки хорошие. Чем они "ненормальные" по Вашему?
9 часов назад, Мрачный сказал:
:boxed:...расскажите как настроить эскизник шоб було как в SW...эскизник там просто блевотный. придется привыкать
В чем блевотность заключается?
Забыл про то что в КОМПАС-3D нельзя не разрезать ребро на чертеже, в SolidWorks можно.
Ещё в SolidWorks в дереве построения эскизы находятся под операциями что экономит место, в КОМПАС-3D эскизы всегда на одном уровне с операциями.
Может добавить пока не поздно, хотя это мелочи.
Ещё в SolidWorks в чертеже есть понятие "Масштаб листа", а в КОМПАС-3D менее удобно, там для этого придумали понятие "Главный вид".
42 минуты назад, Sergei сказал:
Это да. Совершенно не понятная мотивация Аскона в нежелании делать возможность не резать ребра.
Можно, несведущим, пояснить что под этим подразумевается ?
И, для чего это нужно/делается?
12 hours ago, Sergei said:
Здесь и сейчас нужно дать рекомендации как осуществить этот переход с наименьшими потерями.
Так это должны делать работники АСКОН. Они же внедряют/замещают, они же идеологи того как это сделано в их ПО, и, именно у них вся информация которую необходимо обобщить при переходе на ПО от АСКОН ...
Ваши то какие рекомендации ?
Дайте хоть одну, для начала.
А SW позволяет ребро на чертеже не разрезать...
В Компасе приходится врукопашную оформлять неразрезанное ребро. Это в 21 веке!
Изменено пользователем IgorT
13 минут назад, IgP сказал:
Для начала дождёмся выхода статьи.
М-дааа ....
Во истину, здесь нечего обсуждать ...
Изменено пользователем IgP
1 минуту назад, IgorT сказал:
Позволяет не разрезать. А про КОМПАС-3D я не понял что Вы хотели показать на рисунках. Там же ребро разрезано, что не по ЕСКД.
15 минут назад, IgP сказал:
Они, как правило, не знают SolidWorks.
11 минут назад, IgorT сказал:
Это самый ужасный недостаток К. :smile:
13 минут назад, BSV1 сказал:
У Компаса недостатки есть. Но они совсем не ужасные :smile:, хотя конечно лучше бы без них :smile:.
Но вот что интересно. Почему-то не смотря на его недостатки что-то меня не тянет делать изделие и его документацию в SW. С чего бы это?
8 минут назад, IgorT сказал:
Некоторых и с кульмана не сгонишь.:smile:
9 минут назад, Sergei сказал:
Это да. Но дело в том, что часто работающие на кульмане почему-то работают быстрее работу, чем всякие 3D-шники. Наблюдали такое?
И эта... Компас ТриДэ таки не кульман :biggrin: А переходить собираются не на кульман, а с SW на Компас.  Меня вот начальство принудило. Ломало по началу. Но ломка была от неумения и не знания Компаса.
И ошибок на кульмане они делают в 3D раз больше.
1 минуту назад, Zudo сказал:
В Компасе неплохо работает авторасстановка позиций. Это понравится солидвокерам?
Да че там Авторасстановка.... Она в прошлом. ИМХО.  У К21 СП вообще работает не плохо.
Полагаю никто не знает что в Компасе можно как и в любой другой CAD включать и выключать объекты которые надо рассечь или разрезать
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
