Му-ха-ха!!! Давний спор про векторное давление. Загадка раскрыта!
Короче, есть такая дисциплина как "Shock Waves" или "Blast waves" и их распространение, и всякие прочие нужные в этом деле практики и теории. Юзается оно, как все понимают, усиленно и плотно не столько в пиу-пиу, сколько в геологии, добыче, шахтном и рудном деле, строительстве и ряде промки поменьше. Открыл одну из книг и оба-на:
@ДОБРЯК
определённо что-то мутит в blast expansion :acute:
01.11.2022 в 20:02, maxx2000 сказал:
неужто скаляр переходит в вектор?
Градиент от скаляра - вектор. Градиент от вектора - тензор второго ранга.
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
