Сообщения
By Ветерок · Posted
Не во всех. В судостроении исторически левая система координат: X - в нос, Y - на правый борт, Z - вверх. -
By LazyBitch · Posted
В математическом понимании сингулярность - это точка, в которой функция или уравнение стремится к бесконечности. Или же возможны ситуации, при которых функция отличается иными непостоянности поведения. В МКЭ сингулярность может проявляться где угодно, вон у известного преподавателя из MIT Константина Юрьевича Бате даже про какие-то сингулярные якобианы написано. -
By Клиент · Posted
Правило правой руки, действительно, применяется во всех сферах, связанных с трехмерным пространством, в том числе в станкостроении. И шпиндель (главное движение) должен располагаться вдоль Z, чтобы обрабатывать плоскость XY. Сверлить, фрезеровать, точить, конечно же, имеем право откуда угодно и куда хотим, даже соответствующие циклы предусмотрены. Но изначально станок должен быть построен как на картинках выше. Этому в профильных учебных учреждениях учат. -
Третий раз встречаю этот архаизм в ваших сообщениях последних дней. Вы новое слово пытаетесь запомнить или бравируете знанием старорусского? -
By gudstartup · Posted
@blackblack12 А как ваше меню выглядит на английском языке? Вы как я понял вращением плоскости обработки увлеклись G68.2? -
By pechkin624 · Posted
Что то нет ни одного станка и постпроцессора ,версия как понимаю ДЕМО,тренировочная.Ни в курсе можно ли добавить станки? И часто такая ошибка вылетает -
By Jesse · Posted
Господа, частично возвращаюсь к теории МКЭ. Вопрос о ключевом условии, или даже сказать принципе МКЭ - полноте. И сингулярности. В голове засело, что сингулярность напряжений суть когда это самое условие полноты не выполняется. Определение с Зенкевича: Рассмотрим классический пример с консолью. Если решать по аналитике (3-х мерная теория упругости), то получим особое решение, которое даст в заделке расходимость (беск напряжения). Если решать в МКЭ объёмными КЭ, то получим отсутствие сеточной сходимости для узлов близ заделки. То есть по определению получается, что условие полноты выполняется, так:? Хоть и получаем в данном случае расходимость и беск напряжения... Короче, мой вопрос: связано ли как-то условие полноты с сингулярностью напряжений? Аналитически сингулярность - это когда решение особое, не входит в общее решение дифф. ур-я (огибающая, т.е. не выполняется сущ-е и единств-ть), либо когда получаем сингулярную функцию с особой точкой типа f(x)=1/x. Сингулярнось в МКЭ - отсутствие сеточной сходимости. Так? -
By syncomp · Posted
Всем большое здравствуйте! Есть вопрос. Очень часто у меня проекты включают две импортированных модели. Бывают ситуации, когда одна модель мешает созданию траектории, но отключить ее как в Solidworks нет возможности. Поэтому приходится модель временно удалять в корзину. Часто бывает, что закрывая проект, забываю восстановить удаленную модель. Потом ее приходится импортировать заново. И я задумал создать макрос, который восстанавливал бы модель, сохранял проект и уже тогда бы закрывал его. Вот что у меня получилось: EDIT RECYCLER RECOVER Model ALL IF project_pathname(0) == '' { PROJECT SAVE AS FILESAVE } ELSE { PROJECT SAVE } PROJECT RESET Если модель в процессе работы удалялась, то макрос работает нормально. Если же нет, то происходят различные ситуации, до выдачи ошибки и остановки макроса. При этом создается проект под именем PROJECT, причем сохранение может быть в самом неожиданном месте. Что я делаю не так? И еще вопрос? Как можно узнать что корзина не пуста? Что там есть удаленные модели? -
By Alexey0336 · Posted
Проблему решил, надо читать 2 пункт в руководстве пользователя (Поменять стандартный путь папки проекта без знака "%") -
By Viktor2004 · Posted
Что бы понять где именно хранятся те картинки которые вы хотите править
