Проблема размерности в эскизе
Alexes
Всем доброго дня!
Проблема в том, что невозможно отрисовать размер линии больше 19685 мм.
Также нельзя вписать размер, программа сбрасывает размерность.
При вытягивании ее до большего размера, чем это значение, отображается ошибка:
(Эскиз не был обновлен, так как его решение приведет к неправильной геометрии (например, к линии нулевой длины).
Рассмотрим: Удаление недопустимой геометрии. Изменение взаимосвязей или размеров для устранения недопустимой геометрии.)
Какие способы устранения данной проблемы?
50 минут назад, Alexes сказал:
Скриншот намекает, что речь всё же идёт о ДЮЙМАХ (см.настройки документа или в полее ввода вводите цифры с единицами измерения - число в этом случае будет преобразовано до единиц заданных в документе):
19685 in = 500 м
39370,07874016 in = 1000 м
Выдержка из справки говорит, что моделирование в детали Solidworks ограничено габаритами +-500 метров от нуля (или эквиваленте в других единицах, в вашем случае дюймы):
Предел моделирования -500.00 метров до +500.00 метров или эквивалент в других единицах измерения.
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/slddxf/legacyhelp/dxf_dwg_importwizard_slddxf/slddxf/dxf_dwg_import_errors_and_warnings.htm
@Alexes Хотите объекты больше МАСШТАБИРУЙТЕ объекты уменьшая размер кратно (например, вместо 1000 дюймов использовать 100 дюймов или 0,1 дюйма) или меняя единицы измерения (например, вместо дюймов использовать миллиметры подразумевая дюймы).
Или ищите другой САПР в котором таких ограничений нет или они больше.
В вашем случае так же можно сместить объекты эскиза ниже, что бы они вошли в ограничения +-500 м от нулевой точки, но размер линии в этом случае всё равно не даёт задать больше 500м, а вот диаметру даёт задать размер 1000 м (причём даже если дуга смещена от центра и выходит за квадрат 1000 м).
Кстати в сборке ограничение 100 000 метров и можно нарисовать большой эскиз там, если это действительно нужно.
Изменено пользователем Kelny
