Световая индикация для станка с ЧПУ Fanuc
eXzmos
Здравствуйте уважаемые, подскажите и помогите подключить световую индикацию к станку, имеется токарный станок пришел недавно, б/у DMTG CKE6150z/1500 с ЧПУ Fanuc 0i TF на нем отсутствует световая индикация, как нему подключить индикацию. Куда подключается проводка от башни светофора и к каким контактам, может что нужно дописать в ладерную часть или эти сигналы есть в электрощитке!!!
Помогите пожалуйста...
Индикация нужна, так как программы работают продолжительное время и бегать к нему постоянно и смотреть остановился процес или нет, не хочется бегать и терять без того драгоценное время... Все таки сделка это - каждая минута на счету!
От лампы идут 4 провода один черный общий и под каждый цвет выведен свой цвет провода! Питание лампы 24в
Выкладывайте все что есть. Ладдер, электросхема, фото внутренностей щита.
Наверняка в ладдер светофор уже прописан.
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
CKA6136 (Малый).zipCKA6150(Большой).zip
Электрошкаф пока не могу сфоткать, нахожусь дома, буду только в пятницу на смене...
Схемы и прочей документации к станку нету! Сказали утеряны...
Попросил напарника сфоткать, что именно нужно. Так как там насколько помню идёт все в канале (который закрыт и провода спрятаны) бекап с двух станков, они одинаковы.
Малый у нас давно, большой недавно приехал. Большой без индикации как и малый, но на малом мы делали (через оптопару к кнопке запуска цикла прикручивали и когда нажимаешь кнопку пуск он от засветка загоралась лампочка окрашенная цапоном в зелёный свет) да кустарно но это спасало, теперь ещё один и хотелось бы сделать по человечески, а не через заднее место.
Это СКА6136
Это СКА6150
@eXzmos В вашем ладдере лампочек не обнаружено.
Зеленую можете как и делали привесить к лампочке кнопки старт цикла
Для красной можно написать  и задействовать один из выходов использовав сигнал отсутствия ошибок
Правда вот с выходами непонятно некоторые никак в ладдере не обозначены но явно имеют какие то функции и без  схемы этого не понять.
6 часов назад, gudstartup сказал:
День добрый. Спасибо за ответ и вашу помощь.
А какие сигналы отвечают за световую индикацию не подскажите или там все намного серьезно и темный лес (и сигналы каждый производитель пишет по своему, может есть какой то стандарт)!? Насколько я понимаю можно же сигналы станка отловить и к ним подцепить отдельные реле, вывести и сделать свою часть которая будет отвечать за включения спец света по командам... Вы вверху выдели это что за что отвечает???
З.Ы. не подскажите, есть какой нибудь эмулятор ладерной части (кроме оригинального от фанука, он стоит денег) чтоб можно было визуально смотреть какой сигнал что представляет или таких нету!?
31 минуту назад, eXzmos сказал:
Ну там не все так просто, сигналы внутренних реле выводятся на физический выход устройства ввода\вывода. Как пример сигнал аварии.
1 минуту назад, wega7777 сказал:
Спасибо вам за внимание и ответ.
То есть производитель станка мог не вывести сигналы и получить их не получится уже никак!?
4 минуты назад, wega7777 сказал:
А этот сигнал с моего станка или вы привели пример!?
2 минуты назад, eXzmos сказал:
Нет ничего невозможного как говорится, но вносить коррективы в ладдер это дело такое! и к тому же вам нужны какие то выхода свободные и если нет резерва то понадобится установка доп блока , а это тоже накладывает свои особенности.
Уважаемые коллеги. Ладдер пока в поезде посмотреть не могу, а судя по фото у него нет в щите модулей входов и выходов. Предполагаю что единственный модуль это тот на который подключены кнопки и лампочки и расположен он не в щите, а внутри стойки. Думаю свободные сигналы надо искать именно там
7 минут назад, eXzmos сказал:
Сделать можно всё, вопрос затрат времени и денег. Можно поставить дополнительный блок IO, если не хватает выходов.
Без электросхем я бы посоветовал открывать все кабель-каналы, СЧПУ, искать свободные провода и искать-протягивать-прозванивать, куда они идут. Как правило, в станке есть запасные или неиспользуемые выходы, и от них уже выведены провода.
Попробуйте запросить у производителя документацию.
Я понял, то есть в любом случае нужно смотреть что имеется по выводам и курить электросхема станка!
Осталось только найти электросхема и изучать. Спасибо вам и всем кто помог, за объяснения и терпение объяснить.
З.Ы. а пример как реализуется (допустим я "мы" на работе найдем куда подключить) а как прописать в плк , наглядный пример куска не подскажите или на всех станках по разному?
А справа от приводов не он?
Вам выше приложили примеры.
Кусок который я выложил это просто пример, для начала вам надо найти куда физически это подцепить, а потом уже думать какие сигналы на какой выход в ладдере лепить.
Спасибо огромное.
А не затруднит для жёлтой и зелёной пример накидать!?
Я за завтра смене, буду штрудировать и попутно искать "решать" как , что и где.
Спасибо огромное.
Да так то не сложно, только какой вам практический смысл? и у вас там на фото плата зеленая подписано СВ150 вроде и таких как я понял 2шт на них идет от блока ввода вывода вроде ,это который справа от двух сервоусилителей но это не точно надо смотреть.
Все равно, спасибо за помощь и наставления (разжевывание)
Будем изучать и смотрет. Наглядный пример лучше, так можно изучить, понять и осмыслить, чем пытаться громоздить непонятное! Спасибо ещё раз, завтра будем смотреть что куда и где.
Правильно я понял, эта плата ввод/вывод
4 минуты назад, eXzmos сказал:
Точно не могу сказать но очень похожа.
24 минуты назад, wega7777 сказал:
Вариантов у вас не много (я бы сказал их особо нет) судя по тому что есть у вас
    • vladimir.songin
      Да поедет. Нужно только активировать перед этим выход 2006.
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
