Расчет на прочность вала в подшипниках скольжения
Добрый день. Имеется вот такой вал в подшипниках скольжения (2 радиальных и один упорный), который необходимо посчитать на прочность.
detalirovka.jpgРасчетным способом (кандидат технических наук посчитал по уникальной методике)  были получены реакции опор в подшипниках скольжения (схема ротора, расположения центров масс учтены при расчете).
Как подходить к расчету на прочность вала, для которого уже известны реакции опор, ведь обычно задача обратная: реакции неизвестны и находятся из уравнения равновесия?
Если я составляю уравнения равновесия с уже посчитанными кандидатом наук значениями реакций опор - то они соответственно не обращаются в нуль.
Короче, как происходит расчет на прочность вала в подшипниках скольжения?
Действующие нагрузки: осевая сила со стороны турбины, осевая сила со стороны компрессора, крутящий момент и масса турбины, масса компрессора (масса вала пока не учитывается).
(Реакции кандидата посчитаны при оборотах 59 000 об/мин.)
Вот я все это прикладываю, добавляю реакции и не получаю 0.
Кандидат говорит, что нужно решить обратную задачу и из имеющихся реакций посчитать так называемую динамические массы компрессора и турбины и исходя из них вести дальнейший расчет, он прав?
2 минуты назад, AlexKaz сказал:
Откройте любую книгу по деталям машин/сопромату.
Книги открыты. Вот ни Феодосьев, ни Тимошенко, ни Биргер, ни Анурьев, ни Орлов, ни Решетов  не рассказывают, что делать если реакции опор в подшипниках скольжения  посчитанные умными людьми не обращаются в ноль при составлении уравнений равновесия.  Можете посоветовать конкретную книгу какую то?
2 часа назад, hrenata сказал:
реакции опор в подшипниках скольжения  ... не обращаются в ноль
Если поделить разницу на реакцию, что будет? Малая величина? 5-10%?
Если у Вас именно турбина, как на схеме на рисунке, то и искать расчёты реакций и у-я равновесия по моментам/силам на валу наверное надо в литературе по турбинкам. Правда, лично я с такими гигантскими оборотами не сталкивался. 10-100 тыс. об/мин может и вносят какой-то вклад, но я не смотрел литературу по турбинкам.
У Вас тут есть проблема, а именно дисбаланс ротора, который и может вносить правки. Но, я ничего не считал из турбинок на прочность.
А попробовать прорешать не внося реакции опор? И сравнить вычисленные реакции с теми, что у вас уже т.н. "ктн" посчитал.
Если у вас сумма сил не ноль, то ваш вал куда-то движется.
И да, всякие кандидаты и доктора тоже ошибаются. Вообще все ошибаются
4 часа назад, hrenata сказал:
Расчеты в студию. Может умные люди ошиблись, или может вы.
@hrenata Перечитал ваше первое сообщение - может там в расчете учтен дисбаланс? Или вообще там посчитали роторную динамику и добавили эти усилия к статическим нагрузкам и из этого получили реакции?
Размеры не обозначены. Может там что-то габаритное и тяжёлое и нужно смотреть режим разбега. Или наоборот, что-нибудь мелкое типа турбинок в индийских авто на 100 тыс оборотов, где при поворотах авто надо смотреть реакции из-за силы Кориолиса.
когда-то давно считал вал лопастного насоса. там тоже вал был нагружен осевой силой. В гидравлике это норм.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
