Токар./фрез. обработка, анодирование.
Доброго времени суток!
Требуется изготовить детали, которые представлены на фото (крутилка и в ней запрессована бобышка). Материал Д16Т или другой почти любой алюм. сплав. Детали видовые, так что выглядеть должны красиво. Покрытие - черное глянцевое анодирование (чтоб блестело, сияло).
Требуется пока 5-10 шт в зависимости от цены. Чертеж с требованиями и размерами вышлю исполнителю.
Находимся мы в Москве, предложения лучше писать на почту: nt1856(cобака)mail.ru.
Оплата предполагается от юр. лица по безналу.
Для масштаба: внешний диаметр 44,5 мм, так как на фото не видно.
Изменено пользователем ANT0N1DZE
Только что, MFS сказал:
Текстуру нннада?
Да-Да все надо, в точности как на фото. И на торце на боках
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
