расчёт центра давления
Здравствуйте. участвую в формула студент и возник вопрос. как можно рассчитать  центр давления всего кузова?
@chainstwisted Оно?
https://www.youtube.com/watch?v=GARurpX-VXE
https://www.youtube.com/watch?v=RqQsUQedtd4
https://vimeo.com/99865555
На будущее. Переводите ваш вопрос на английский язык и задаете его гуглу и скорее всего вы сразу получите несколько ссылок с готовым решением.
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
