функция Intersection Curve в Nx2
volodja
Добрый вечер!
Столкнулся с такой проблемой в NX2: хотел сделать пересечение группы поверхностей (сложной формы лопатка) с секущей поверхностью, которая пересекает всю лопатку примерно по диагонали. Выделил мышью прямоугольник со всеми поверхностями лопатки, потом секущую поверхность и получил стандартное сообщение об ошибке: типа, так не пойдет. Подумал, что некоторые поверхности не имеют точек пересечения с секущей и ассоциативность, может быть, не получается у UG. Убрал галочку в ассоциативности - результат тот же. Поверхности одну за другой выделять - лень, да и много их, мелкие тоже есть, не сразу понятно, есть там пересечение или нет. Собрать поверхности вместе из-за погрешности на границах быстро! не удалось.
Способов решить задачу я увидел сходу два:
-увеличив tolerance, в конце концов соберешь поверхности в кучу, но и кривая получится, похоже, одна, не из кусков.
-ну и тупой способ: одну поверхность за другой сечь.
Но мне хочется верить, что я просто какой-то функции не знаю или галочку где-то забыл поставить. Не могу поверить, что UG не умеет решать задачу мультипересечения как-нибудь изящнее.
Удавалось ли кому-нибудь на форуме найти решение поизящнее и побыстрее? Или это уже в NX4 решено?
...хотел сделать пересечение группы поверхностей...
Из хелпа:
"В качестве объектов пересечения можно выбирать:
-одно объемное( листовое) тело
-одну или несколько граней (все грани должны принадлежать одному телу)[/b]
-координатную плоскость"
Я поступаю следующим образом:
Строю пересечение одной грани (или одного тела), затем вхожу в редактирование кривой пересечения и выбираю окном все остальные, - и, опа! строится множество кривых в одном фичере! :doh:
To bdfy:
Спасибо за совет, это работает и получается не одна кривая, а много составляющих. :clap_1:
Однако одно условие все равно есть: все поверхности должны принадлежать одному телу и никак от этого, похоже, не уйти....
И поверхности-то с WAVE LINKER получены, а все равно не хочет все скопом пересекать. Даже если галочку "ассоциативность" убрать, то есть сделать эту операцию в UG как бы непараметризированной, все равно пишет, что не хочет больше одной поверхности пересекать. Хотя непараметризированные CATIA V4 и TEBIS делают такие вещи без проблем....
    • A_1
      Много способов. Самый простой это анализируйте куда переходит выполнение вашей программы. Другой, допишите перед проверкой IF WHILE выше строчку #100 = #1000 #101 = #1001 и наблюдайте уже #100 #101 Можно в PMC STATUS смотреть сигналы G54.0 G54.1
    • A_1
      Как? В OFFSET индицируются только до #999
      Надо выяснить что у вас означают переменные #1000 и #1001 Это надо смотреть в ладдере сигналы G54.0 и G54.1 Могу только гадать. Возможно один из них показывает что заданный инструмент перемещен в позицию смены. Другой сигнал возможно означает что заданный инструмент уже находится в шпинделе. Попробуйте выполнить команду смены через сингл-блок. Только параметр надо какой-то поставить что бы сингл блок и на подпрограммы действовал Попробуйте вызывать инструмент который уже в шпинделе. Наблюдайте за макропеременными #1000 и #1001 что бы выяснить их функцию Единичный блок это SINGL BLOK
    • IGor2D
      Забыл спросить... Кто может поделиться настройками технологий для резки профилей из стали от 1.5мм до 8.0 мм под азот? Мощность 3-6kw лазера (от "китайца" не желательно).
    • A_1
      предполагаю, что ложь в первом кадре, истина во втором во всех случаях)
      так поставьте SBK режим отмените NE9 в 3202 и смотрите как оно выполняется у вас
    • A_1
      Мне нужно, чтобы при смене на новый инструмент программа выполняла кадры G91G30Z0 G30X0Y0 а при вызове текущего шла на кадр N200 N200G91G30Z0 M28 Для этого, вроде, и есть проверки IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200 но они или не работают или не то (новый или старый инструмент вызывается) проверяют.
      смена инструмента это по сути две процедуры. Первая это поиск инструмента. Выполняется по команде Tx Вторая это смена инструмента. Выполняется по команде M6 Если в программе в разных строчках пишутся эти команды, там все нормально Но принято их писать в одной строке. Тогда обе они будут выполняться одновременно. Но одновременно их выполнять нельзя. Сначала магазин должен найти инструмент и только потом его менять Для этого команда М6 обычно вызывает программу O9001 и уже в этой программе организуют ожидание завершения поиска инструмента. Контролируют это через макропеременные #1000 или #1001 или им подобные. Именно этот цикл ожидания я не вижу в программе автора вопроса. Что бы этот цикл ожидания крутился сам в себе и вышел из него когда макропеременная приняла нужное значение
