не получается редактировать в MID I EDIT
flayflint
подскажите пожалуйста станок kvl 650 fanuc 0i-mf.
не могу стартовать с середины программы, не могу редактировать без бубна в режиме едит и мид
программа работает в автомате, останавливаю в середине программы, переключаю в режим EDIT(MID) и пытаюсь найти инструмент но я не могу двигаться по программе ни в низ ни в верх. соответственно не могу запустится с другого кадра, как это можно исправить?
и так же может быть связано: что он позволяет редактировать программу только ели она не загружена в режиме авто. тоесть я должен выгрузить прогамму из авто(загрузить другую), зайти в мид или едит и только после этого можно редактировать.
включение выключение клавиши програм рестарт никакого результата не дает!
8 минут назад, flayflint сказал:
Откуда загрузить?
С какого источника?
15 минут назад, Viktor2004 сказал:
Откуда загрузить?
простите: загружена читать > запущена
откуда программа появилась на станке неважно в любом случае такая петрушка
3 минуты назад, flayflint сказал:
Если она с флэшки, ее не даст редактировать пока не загрузите в память МЕМ
подпись у вас однозначно в тему!
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
