не получается редактировать в MID I EDIT
flayflint
подскажите пожалуйста станок kvl 650 fanuc 0i-mf.
не могу стартовать с середины программы, не могу редактировать без бубна в режиме едит и мид
программа работает в автомате, останавливаю в середине программы, переключаю в режим EDIT(MID) и пытаюсь найти инструмент но я не могу двигаться по программе ни в низ ни в верх. соответственно не могу запустится с другого кадра, как это можно исправить?
и так же может быть связано: что он позволяет редактировать программу только ели она не загружена в режиме авто. тоесть я должен выгрузить прогамму из авто(загрузить другую), зайти в мид или едит и только после этого можно редактировать.
включение выключение клавиши програм рестарт никакого результата не дает!
8 минут назад, flayflint сказал:
Откуда загрузить?
С какого источника?
15 минут назад, Viktor2004 сказал:
Откуда загрузить?
простите: загружена читать > запущена
откуда программа появилась на станке неважно в любом случае такая петрушка
3 минуты назад, flayflint сказал:
Если она с флэшки, ее не даст редактировать пока не загрузите в память МЕМ
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
подпись у вас однозначно в тему!
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
