Teamcenter RAC. Включение атрибута "Причина" блокировки
Lutsenkom
Lutsenkom
Уважаемые коллеги, добрый день.
Подскажите как включить возможность заполнения атрибута "Причина" блокировки? На данный момент у нас это поле заблокировано. Не разобрался, как сюда вставлять скриншоты.. Ссылка на скриншот:
https://disk.yandex.ru/i/4gbPrgzXCy5Edw
Заранее спасибо.
4gbPrgzXCy5Edw
Krusty
эм,
это поле заполняется при т.н. явной блокировке, когда не CAD или какая-то другая система блокирует объект/файл, а вы сами "по правой кнопке" навыешиваете блокировку.
Lutsenkom
Ну вот у нас, при "явной блокировки", соответствующее окно где можно заполнить "Причину" появляется на долю секунды, после автоматически исчезает и элемент становится заблокированным.. Соответственно, причину заполнить не получается..
13 часов назад, Lutsenkom сказал:
В этом окне можно поставить галочку, больше не показывать, тогда оно сразу скрывается, если почистить кеш, должно снова появляться. Если у всех скрывается, то нужно проверить значения этих параметров (точно не помню, но какой-то из них отвечает за скрытие диалогового окна при блокировке):
Confirmation_shown_on_reservation_dialogs
Confirm_cancel_checkout_suppressed
Confirm_checkin_suppressed
Confirm_checkout_suppressed
Возможно у вас изменено значения по умолчанию, обратите внимание, что у параметров уровень защиты Пользователь, и если поменять значения, то сразу у всех пользователей может не сработать, нужно будет вычищать пользовательские параметры.
