Кто последним должен подписывать извещение?
Поделитесь опытом. Кто должен последним подписывать извещение при наличии ПЗ? Нормоконтроль или ПЗ?
brigval
13 минут назад, mev13 сказал:
Нормоконтроль подписывает после проверки наличия всех подписей, в т. ч. и ПЗ.
Если нужна ссылка на документ, вот она - ГОСТ 2.111.
Edited by brigval
7 минут назад, brigval сказал:
Заказчики ссылаются на ГОСТ 2.503-2013 Приложение К п.К.3, что извещение до представления на согласование заказчику должно быть оформлено всеми необходимыми подписями. Как быть?
14 минут назад, mev13 сказал:
На мой скромный вгляд первым должен быть НК (однако НК может подписать предварительно на полях, а в графе уже после ПЗ) и лишь потом, когда вопросов к оформлению уже нет, подписывет окончательную версию ПЗ. А так во многом зависит, как у вас на предпиятии завелось.
2 минуты назад, brigval сказал:
Обычно подписи сверху вниз или слева на право и в этом порядке ПЗ на последнем месте - после НК и утверждающего.
А дальше зависит от устоявшейся практики в вашем заведении, где-то НК ставит предваительную подпись на полях, что бы утверждающие и ПЗ видели, что извещение прошло НК и в этом случае НК в своём поле действительно подписывает последним уже после ПЗ.
ПЗ может не подписывать, если нет подписи утверждающего, утверждающий не подпишет, если нет подписи автора (подпись проверяющего не является обязательной, но где-то и без неё дальше подписание не идёт).
28 минут назад, brigval сказал:
Уточнение: до ПЗ НК проверяет и визирует документы на полях. После подписи ПЗ НК ставит подпись в основной надписи и после этого передает документацию в архив. Никто кроме архива подписанную НК документацию брать в руки не имеет права.
4 минуты назад, BSV1 сказал:
Этого в ГОСТе нет. Есть только рекомендация. Для заказчиков это не аргумент.
brigval
41 минуту назад, mev13 сказал:
Подпись НК должна быть сначала на полях. Это не противоречит "должно быть оформлено всеми необходимыми подписями".
Это по ГОСТ.
Но если Заказчик принципиально хочет подписывать после НК, пусть подписывает. Это ничего не меняет.
Для Вас это не должно быть принципиальным, если Вы конструктор.
На больших предприятиях порядок согласования может быть регламентирован внутренним стандартом, согласованным с ПЗ.
25 минут назад, mev13 сказал:
Почему, нет? Есть. Подписание документа, это его изменение-исправление. Поэтому... читайте ГОСТ.
      Наверное ветровая нагрузка даст большее горизонтальное воздействие. В принципе удобно заменять ветровую нагрузку сейсмической, проще считать ...
    • tav78
      Добрый день, прошу помощи. Учусь работать с Солиде. Столкнулся с непонятной ситуацией. К сожалению  из-за недостатка сообщений, загружать файлы в форум я не могу, поэтому выложил картинки и модель в Солиде 2022 на Майл диске. https://cloud.mail.ru/public/ysFQ/BXg7EXKV1 (ссылке тоже по человечески создать я не могу) Учусь создавать детали в сборке сверху-вниз. Создал эскиз шатуна в сборке (Рис.1) и начинаю создавать на основе эскиза детали и элементы. Все хорошо, создал деталь Шатун (Рис.2), потом создал деталь Скобу, но на этапе создания отверстия под болт в детали «Скоба» обнаружил, что геометрия этого отверстия не проецируется на плоскость эскиза, точнее она вообще почему то не выделяется при попытке ее выделить (Рис.3). Другая геометрия этого же эскиза проецируется, можно спроецировать весь эскиз, а потом удалить лишнею геометрию, но отдельно геометрия отверстия не проецируется. Какая у Солида в этом логика понять не могу, все время сталкиваюсь, что часть геометрии в сборках сверху-вниз не цепляется для использования, до этого работал в Инвенторе, там все цеплялось.
    • статист
      Мы приближаем время приятных знаков внимания и запускаем предпраздничное бонусное предложение. Купите IYNO Start до 29 декабря и получите 3 месяца использования бесплатно*. Бонус! Расширенные возможности из IYNO PRO на весь срок действия подписки на IYNO Start: Автоматизированное создание лотов для организации закупок и включение их в договоры подряда. Теперь обновление моделей от проектировщика автоматически актуализирует не только сводную ведомость объёмов работ, но и лоты, сформированные на её основе. Детальный учёт факта выполнения работ по конкретным конструкциям. Это позволит строить аналитические отчёты в любых срезах, мониторить темпы выполнения работ по захваткам, подрядчикам или договорам, основываясь на достоверных данных информационной модели. Встроенная конфигурируемая BI-система для представления данных внутри IYNO — это возможность в реальном времени формировать отчёты о плановых и фактически выполненных объёмах работ. Специалистам больше [...] View the full article
    • Povar1
      Реализовать не сложно но не логичней коррекции брать в цикле смены инструмента через параметр #4120 а из поста убрать вывод Н и D.
      @mrvcf1 Токарно-карусельный например, где нет оси Y. Или G12 Circular Pocket Milling CW / G13 Circular Pocket Millin... (haascnc.com) т.е. в одном кадре обработка кармана. Так что о конкретном преимуществе судить тяжело
    • kukuj
      У HAASовцев универсальная версия документации. Заходишь сюда или сюда и ищешь там, то, что надо. У студиозов думалка не работает: откуда взять информацию?
    • CottonCow
      Пытался построить сетку ЦИЛИНДРА в Ансисе, выдает ошибку   The mesh generation did not complete due to poor quality elements or incorrect input. Please try meshing with another mesh method or different mesh options. При попытке обновить mesh
    • mrvcf1
      Все зависит от оси С. Возможно на каких-то станках и есть преимущество.
      Проект проходит Главгосэкспертизу как положено.   Должен, вопрос в нормах. Либо трубных, либо сосудных. И почему.   Сделать на стройке из трубы емкость для сбора конденсата, или под импульсный газ - это вообще в порядке вещей, и никогда вопросов не было, пока какой то умник не сделал это на заводе:)   Спасибо за ответы.
