Погасить бобышки построенные по траектории в конфигурациях
Андрей Пономарёв
Андрей Пономарёв
Создал 2 тела: "По траектории1" (красное) и "По траектории2" (синее). Далее с помощью таблицы параметров пытаюсь настроить конфигурации в которых попеременно каждое из них будет погашаться или высвечиваться (всего 4 конфигурации). Но как бы я не задавал параметры в таблице (или в дереве конструирования) в конфигурации "3" не получается высветить только "По траектории2" (синее тело).
Настраиваю таблицу так:
После закрытия таблицы через зелёную галочку, конфигурация "3" сбрасывается до значений конфигурации "2".
Такое чувство, что тело построенное раньше до этой самой "По траектории2" нельзя сделать погашенным. Что я не так делаю? И как правильно настроить комбинацию в этих конфигурациях?
Прилагаю многострадальный файл "Po_traektorii.SLDPRT"
Если у тел есть взаимные связи, то именно так и будет. надо второе тело строить независимо от первого.
Построили первое, погасили, построили второе, высветили первое.
Я так думаю.
12 часов назад, Андрей Пономарёв сказал:
У Вас в конфигурации "3" Эскиз 4 (по которому строится "По траектории2") Погашен. Поэтому "По траектории2" строится не может и гасится. Сделайте в конфигурации "3" Эскиз 4 "Непог" или вообще удалите последний столбец (про Эскиз4) и всё наладится.
Изменено пользователем sloter
Андрей Пономарёв
Спасибо за советы. Да, действительно, некорректно было использовать взаимосвязанный эскиз. Лучше сделать другой эскиз и связать размеры через уравнения.
Или поэкспериментировать как указал @sloter  сообщением выше.
2 часа назад, Андрей Пономарёв сказал:
Можно использовать этот же эскиз, но гасить его не надо (если он по каким-то причинам отображён, то надо его просто скрыть, а не гасить).
Это не эксперимент, а вполне рабочий вариант в связке родитель-потомок, потомок не может без родителя и соответственно родительский элемент не должен быть погашен/удалён для сохранения элементов потомков.
Или элемент потомок должен быть отвязан от родителя и перестать быть его потомком.
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
