Погасить бобышки построенные по траектории в конфигурациях
Андрей Пономарёв
Андрей Пономарёв
Создал 2 тела: "По траектории1" (красное) и "По траектории2" (синее). Далее с помощью таблицы параметров пытаюсь настроить конфигурации в которых попеременно каждое из них будет погашаться или высвечиваться (всего 4 конфигурации). Но как бы я не задавал параметры в таблице (или в дереве конструирования) в конфигурации "3" не получается высветить только "По траектории2" (синее тело).
Настраиваю таблицу так:
После закрытия таблицы через зелёную галочку, конфигурация "3" сбрасывается до значений конфигурации "2".
Такое чувство, что тело построенное раньше до этой самой "По траектории2" нельзя сделать погашенным. Что я не так делаю? И как правильно настроить комбинацию в этих конфигурациях?
Прилагаю многострадальный файл "Po_traektorii.SLDPRT"
Если у тел есть взаимные связи, то именно так и будет. надо второе тело строить независимо от первого.
Построили первое, погасили, построили второе, высветили первое.
Я так думаю.
12 часов назад, Андрей Пономарёв сказал:
У Вас в конфигурации "3" Эскиз 4 (по которому строится "По траектории2") Погашен. Поэтому "По траектории2" строится не может и гасится. Сделайте в конфигурации "3" Эскиз 4 "Непог" или вообще удалите последний столбец (про Эскиз4) и всё наладится.
Изменено пользователем sloter
Андрей Пономарёв
Спасибо за советы. Да, действительно, некорректно было использовать взаимосвязанный эскиз. Лучше сделать другой эскиз и связать размеры через уравнения.
Или поэкспериментировать как указал @sloter  сообщением выше.
2 часа назад, Андрей Пономарёв сказал:
Можно использовать этот же эскиз, но гасить его не надо (если он по каким-то причинам отображён, то надо его просто скрыть, а не гасить).
Это не эксперимент, а вполне рабочий вариант в связке родитель-потомок, потомок не может без родителя и соответственно родительский элемент не должен быть погашен/удалён для сохранения элементов потомков.
Или элемент потомок должен быть отвязан от родителя и перестать быть его потомком.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
