Safety DMC 1150 Siemens
Андрей037
Станок DMC 1150 каждые 8 часов проходит тестирование по безопасности. После нового включения станка тоже. Но как включить принудительно тестирование станка, не прибегая к выключению и ожидания 8 часов ?
6 минут назад, Андрей037 сказал:
В руководстве указано, что есть кнопка “user key 1” . А что это за кнопка и где она находится, тоже не понятно
Купил DMG, страдай:biggrin:. Как обычно фото экранов с сообщениями в студию. Пишет какие-нибудь сообщения при тестировании, может от них оттолкнуться? Тесты безопасности при старте встречал на Emco, уже не помню, что там и где, думаю через параметры можно отключить или расширить данный интервал.
Изменено пользователем boomeeeer
10 минут назад, boomeeeer сказал:
Отключить не знаю я бы не советовал так как safetyb check прежде всего касается теста тормозов а для гравитационных осей это очень важно из соображений безопасности. И да в на многих станках этот тест сейчас неотъемлемая часть процедуры включения станка.
16 часов назад, Андрей037 сказал:
Зачем?
2 часа назад, Андрей037 сказал:
Ну если вопрос имеется, значит нужно!
Просто с такой нуждой сталкиваюсь впервые, обычно наоборот народ репу чешет, чтобы от этого избавиться, или обойти.
2 часа назад, Anat2015 сказал:
Зачем?
вероятно что-бы тестирование не совпало с долгой  обработкой детали.
1 час назад, Anat2015 сказал:
Ну чтобы избавиться, это надо залезать в программу ПЛК и менять блок времени. Это конечно было бы замечательно, но пока другой вопрос
Видимо - да.
26 минут назад, Anat2015 сказал:
А перезапустить станок? Согласен, процедура не из приятных.
Этот вариант не подходит и это известный фактор, это описано в вопросе
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
