Safety DMC 1150 Siemens
Андрей037
Андрей037
Станок DMC 1150 каждые 8 часов проходит тестирование по безопасности. После нового включения станка тоже. Но как включить принудительно тестирование станка, не прибегая к выключению и ожидания 8 часов ?
6 минут назад, Андрей037 сказал:
В руководстве указано, что есть кнопка “user key 1” . А что это за кнопка и где она находится, тоже не понятно
boomeeeer
Купил DMG, страдай:biggrin:. Как обычно фото экранов с сообщениями в студию. Пишет какие-нибудь сообщения при тестировании, может от них оттолкнуться? Тесты безопасности при старте встречал на Emco, уже не помню, что там и где, думаю через параметры можно отключить или расширить данный интервал.
Edited by boomeeeer
10 минут назад, boomeeeer сказал:
Отключить не знаю я бы не советовал так как safetyb check прежде всего касается теста тормозов а для гравитационных осей это очень важно из соображений безопасности. И да в на многих станках этот тест сейчас неотъемлемая часть процедуры включения станка.
Anat2015
16 часов назад, Андрей037 сказал:
Зачем?
Anat2015
2 часа назад, Андрей037 сказал:
Ну если вопрос имеется, значит нужно!
Просто с такой нуждой сталкиваюсь впервые, обычно наоборот народ репу чешет, чтобы от этого избавиться, или обойти.
andrey2147
2 часа назад, Anat2015 сказал:
Зачем?
вероятно что-бы тестирование не совпало с долгой  обработкой детали.
Андрей037
1 час назад, Anat2015 сказал:
Ну чтобы избавиться, это надо залезать в программу ПЛК и менять блок времени. Это конечно было бы замечательно, но пока другой вопрос
Anat2015
Видимо - да.
Anat2015
А перезапустить станок? Согласен, процедура не из приятных.
Андрей037
26 минут назад, Anat2015 сказал:
Этот вариант не подходит и это известный фактор, это описано в вопросе
      Наверное ветровая нагрузка даст большее горизонтальное воздействие. В принципе удобно заменять ветровую нагрузку сейсмической, проще считать ...
    • tav78
      Добрый день, прошу помощи. Учусь работать с Солиде. Столкнулся с непонятной ситуацией. К сожалению  из-за недостатка сообщений, загружать файлы в форум я не могу, поэтому выложил картинки и модель в Солиде 2022 на Майл диске. https://cloud.mail.ru/public/ysFQ/BXg7EXKV1 (ссылке тоже по человечески создать я не могу) Учусь создавать детали в сборке сверху-вниз. Создал эскиз шатуна в сборке (Рис.1) и начинаю создавать на основе эскиза детали и элементы. Все хорошо, создал деталь Шатун (Рис.2), потом создал деталь Скобу, но на этапе создания отверстия под болт в детали «Скоба» обнаружил, что геометрия этого отверстия не проецируется на плоскость эскиза, точнее она вообще почему то не выделяется при попытке ее выделить (Рис.3). Другая геометрия этого же эскиза проецируется, можно спроецировать весь эскиз, а потом удалить лишнею геометрию, но отдельно геометрия отверстия не проецируется. Какая у Солида в этом логика понять не могу, все время сталкиваюсь, что часть геометрии в сборках сверху-вниз не цепляется для использования, до этого работал в Инвенторе, там все цеплялось.
    • статист
      Мы приближаем время приятных знаков внимания и запускаем предпраздничное бонусное предложение. Купите IYNO Start до 29 декабря и получите 3 месяца использования бесплатно*. Бонус! Расширенные возможности из IYNO PRO на весь срок действия подписки на IYNO Start: Автоматизированное создание лотов для организации закупок и включение их в договоры подряда. Теперь обновление моделей от проектировщика автоматически актуализирует не только сводную ведомость объёмов работ, но и лоты, сформированные на её основе. Детальный учёт факта выполнения работ по конкретным конструкциям. Это позволит строить аналитические отчёты в любых срезах, мониторить темпы выполнения работ по захваткам, подрядчикам или договорам, основываясь на достоверных данных информационной модели. Встроенная конфигурируемая BI-система для представления данных внутри IYNO — это возможность в реальном времени формировать отчёты о плановых и фактически выполненных объёмах работ. Специалистам больше [...] View the full article
    • Povar1
      Реализовать не сложно но не логичней коррекции брать в цикле смены инструмента через параметр #4120 а из поста убрать вывод Н и D.
      @mrvcf1 Токарно-карусельный например, где нет оси Y. Или G12 Circular Pocket Milling CW / G13 Circular Pocket Millin... (haascnc.com) т.е. в одном кадре обработка кармана. Так что о конкретном преимуществе судить тяжело
    • kukuj
      У HAASовцев универсальная версия документации. Заходишь сюда или сюда и ищешь там, то, что надо. У студиозов думалка не работает: откуда взять информацию?
    • CottonCow
      Пытался построить сетку ЦИЛИНДРА в Ансисе, выдает ошибку   The mesh generation did not complete due to poor quality elements or incorrect input. Please try meshing with another mesh method or different mesh options. При попытке обновить mesh
    • mrvcf1
      Все зависит от оси С. Возможно на каких-то станках и есть преимущество.
      Проект проходит Главгосэкспертизу как положено.   Должен, вопрос в нормах. Либо трубных, либо сосудных. И почему.   Сделать на стройке из трубы емкость для сбора конденсата, или под импульсный газ - это вообще в порядке вещей, и никогда вопросов не было, пока какой то умник не сделал это на заводе:)   Спасибо за ответы.
