G107 на HAAS UMC750
29916050
Всем привет! Такой вопрос, нужно отгравировать деталь по G107 коду на UMC 750, но станок почему то не отрабатывает программу, пробовали на 4х осевом, все работает. В чем может быть загвоздка?
chatskiy
если я вас правильно понимаю, то g254 и g107 не работают вместе
18.10.2022 в 16:25, chatskiy сказал:
В программе g254 не было, до этого мы гравировали на плоскости по g47 и все проходило.
chatskiy
тогда предположу что что деталь стоит не в оси вращения стола, поэтому не отрабатывает
p.s. у нас на умц когда ставишь строго в центр (до 0.1)мм g107 визуаьно отрабатывает как надо
22.10.2022 в 07:45, chatskiy сказал:
А не могли бы Вы сбросить как пример кода на g107, может я в коде что то не так прописываю
chatskiy
подпрограмма на фаску отверстия, расположенного на диаметре:
N33
G00 G254 X#500 Y0
S8000 M03
Z64. M08
G01 Z61.15 F0.3
G255
G107 C0. Y0 R61.45
G91 Y4.8
G03 J-4.8
G01 Y-4.8
G107
G254 G90 G00 Z64.
G255
M99
    • vasillevich68
      Вообще-то, я на циферки в посте выше не обращал внимания, читал только букофки, по этому наверное не совсем правильно понял вопрос. Что же касаемо, ребром поставленного вопроса, то и он скорее всего не правильно поставлен. В данной ситуации правильный вопрос будет - Кто допустил в данной ситуации, использования второго варианта? Ведь существует федеральный нормативный документ, в котором всё четко написано. Даже если принято решение, изготавливать сосуд под давлением на месте, то он все равно должен иметь прилагаемый прочностной расчет.
    • lexin9212
      Всем привет, товарищи есть ли у кого-нибудь мануал к станку HAAS HL-4CE. Очень нужна помощь, необходимо для учебы))))
      В твоей схеме нет натяжителя. Он решает все твои вопросы и обеспечивает нормальную работу механизма..
    • GS
      ... основная битва происходит между собственными ленью и совестью.
    • alex_NX
      Останусь на форуме - поучусь у умных людей, прихожу к мысли, что бытующее мнение "в САЕ системах 21 века не обязательно понимание МДТТ" глубоко ошибочно. Как говорил один человек Учится, учится и еще раз учится)))
    • GS
      Само собой только пароль от DMG узнайте иначе не даст PLC раздел скопировать. Если стандартный 807667 не подойдет тогда попробуйте 80766769 а если и тут облом тогда напишите мне. Можно проще если диск из МС изъять и через переходник целиком образ диска сделать вместе с SYS PLC TNC разделами так как иногда HDD  выходят из строя и если нет полного бэкапа тогда беда! Через лог отследить можно там записываются все действия как системы так и оператора. Но если вы точно ничего не меняли а к станку никто не подходил тогда это криминалистика получается!
      Центр круглого кармана в центре поворота оси С. Как работает G12 мне известно. НО, как я говорил, если центр вращения кармана лежит не в центре поворота оси С, а станок всё-таки XYZC то использование G12 не имеет никакого преимущества перед G2\G3.
    • dns67
      Я имел в виду стандартную спецификацию солида на основе таблицы, куда можно вывести необходимые свойства модели (например, длину реза лазера), и уже потом сортировать по этому значению.   Про макросы, указанные вами в ссылке, знаю. Сам регулярно пользуюсь некоторыми из них. Некоторыми, т.к. в своей работе не требуется оформление КД по ЕСКД.
