Какой тип чертежа нужен на изделие, подлежащее сборке на месте?
Здравствуйте, уважаемые пользователи форума! Оформляю КД на изделие, которое требуется собирать и монтировать уже на месте пользования, ни коим образом не на производстве, но общий вид требуется всё равно дать в цех, какой вид чертежа в таком случае требуется? По идее общего вида, т. к. он позволяет собрать изделие для того, чтобы в принципе понять его функциональность, но проблема в том, что данный тип документации не относится к рабочей и является сопутствующим при проектировании изделия и, следовательно, не подходит. На габаритных же чертежах обозначение позиций деталей отсутствует и сборка по нему не выполняется, что также не подходит (в цеху должны собрать изделие и проконтролировать, все ли части сопрягаются и нет ли ошибок производства или проектирования).
Изменено пользователем BGM
16 минут назад, BGM сказал:
Здравствуйте, уважаемые пользователи форума! Оформляю КД на изделие, которое требуется собирать и монтировать уже на месте пользования, ни коим образом не на производстве, но общий вид требуется всё равно дать в цех, какой вид чертежа в таком случае требуется? По идее общего вида, т. к. он позволяет собрать изделие для того, чтобы в принципе понять его функциональность, но проблема в том, что данный тип документации не относится к рабочей и является сопутствующем при проектировании изделия и, следовательно, не подходит. На габаритных же чертежах обозначение позиций деталей отсутствует и сборка по нему не выполняется, что также не подходит (в цеху должны собрать изделие и проконтролировать, все ли части сопрягаются и нет ли ошибок производства или проектирования).
Если изделие не собирать на производстве, как проверить его работоспособность?
Если части изделия собраны и проверены, можно на объекте их монтировать и "связывать" между собой с помощью монтажного чертежа, например.
9 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Вам подойдут:
МЧ - монтажный чертеж
МЭ - электромонтажный
и тд
Вообще-то, электромонтажный чертеж для других целей. Он для электромонтажа сборочной единицы.
Изменено пользователем brigval
24 минуты назад, BGM сказал:
... изделие, которое требуется собирать и монтировать уже на месте пользования ...
Для такого рода изделий, как правило, выпускают руководство по сборке/монтажу (или в руководстве по эксплуатации предусматривают соответствующий раздел). Можно пользоваться указаниями этого руководства.
26 минут назад, brigval сказал:
Обычно да. Но если в комплексе много электрики, то вполне и разделить можно.
1 минуту назад, ANT0N1DZE сказал:
В моём случае её нет в принципе и не предвидится.
Спасибо за ответы!
У вас комплекс, поэтому ТЧ, ГЧ, МЧ и ИМ. И кстати какой-то из этих чертежей может быть включен в эксплуатационную КД в качестве приложения, например, или рисунка в РЭ или в ИМ.
Изменено пользователем Залина
У нас в такой ситуации делали 2 монтажных чертежа.
В ТТ одного: "По настоящему чертежу производится контрольная сборка на заводе-изготовителе", в ТТ другого - "По настоящему чертежу производится монтаж изделия на объекте".
1 час назад, Crankshaft сказал:
Да, это вариант.
Но в ТТ другого я бы не указывал "По настоящему чертежу...", если он без первого передается на объект в составе ЭД.
18.10.2022 в 17:31, ANT0N1DZE сказал:
Для электромонтажа комплекса можно разработать общую схему Э6.
    • ID_Hacker
      Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.     Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.   Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.   На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • Kiolis
      Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
      М5 не сбрасывает режим? Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
