обработка отверстий H7
Здравствуйте. К примеру: небольшие партии по 50 одинаковых деталей, металл самый разный, необходимо обработать отверстия Ф5-Ф30Н7 глубиной 60. Три варианта как это сделать: фрезой, расточной головкой, разверткой. Какой инструмент более эффективен? дает более стабильный результат? насколько долго хватит?
(примечание развертки с прошлого века, режимы соответствующие). На Фдо12, я считаю развертка, тут без вариантов, а вот дальше?
Расточная головка, быстрее разверток (наших), НО после 4-6 деталей подсаживается резец, и начинаются пляски с настройкой, а расточные головки не новые, подкрутил, сразу не работает, хз почему. На ренишоу когда настраиваю все ок, а после обработки нескольких толи подклинивает толи еще что-то. Также периодически бывает овальность и конусность (вот вообще в душе не е....у откуда овальность, на 1 одинаковой детали есть а другой нет). В итоге получается по времени больше настраиваешь чем обрабатываешь.
Развертка, поскольку не фирма, подача около 8-10, можете представить сколько это по времени глубину 60мм будет развертывать. Но как по мне маленькая скорость это единственный недостаток.
Расфрезерока, таже херня что и с расточной системой, только проще попасть в допуск, ненужно крутить "генератор рандомных смещений" как на расточной, корректор ввел и все. Из плюсов быстро обрабатывает. Но опять же время из обработки переходит во время наладки, повторных проходов.
Какой вариант обработки выбрать?
Богоманшин Игорь
15 часов назад, mrvcf1 сказал:
Если у вас такое встречается, то однозначно развертки, несмотря на медленность.
Анизотропия, бессердечная ты с.ка!
Расфрезеровка по Н7 - сомнительно.
И еще, при расточке можно для стабильности размерной резец заведомо "притупить". На ГРС когда работал, самоточные резцы бруском абразивным притупляли, Р0,05-0,2, или "обкатывали" на таком же материале на ненужных деталях, после этого проще было настроиться и стабильно партию сделать.
Режимы на расточку как назначаешь? Станок не впорол?
Овальность возникает из-за того что сверло уводит.
1. Центровка - обязательно.
2. Диаметр центровки 1,5-2 мм
3. Сверло надо контролировать и вовремя править.
" - если станочник не умеет править инструмент - это не станочник.
        - сверлите в 2 сверла - второе сверло снимает 0,8 с диаметра (0,4 со стороны)
Вообще предлагаю сначала расфрезеровывать с припуском, потом расточка.
Только цикл надо использовать "круглый карман", цикл спиральное врезание использовать не надо.
Ну и в процессе работы обрастайте развертками.
18.10.2022 в 12:42, Богоманшин Игорь сказал:
На всякий случай объясняю: не притупляли, а делали фаску при вершине резца.
Если захочешь влезть в литературу - в литературе эта фаска называется переходная режущая кромка.
Изменено пользователем 4arlik
Богоманшин Игорь
9 часов назад, 4arlik сказал:
На всякий случай повторю, для тех, кто "в танке"
Если резец расточной самоточный или от не очень хорошей фирмы, в первые несколько метров своего рабочего хода у него интенсивный износ, в пределах нескольких соток, поэтому, настроив расточную оправку со "свежезаправленным резцом" придется ее несколько раз корректировать на первых отверстиях.
Притупление бруском - это не создание фаски при вершине, это именно притупление, аналог - прикатка мотора автомобиля первые сотни км.
Если резец от хорошего производителя - это процедура не нужна, как правило.
