Ошибка станка TopWell TW-400 Fanuc series 0i-MD
BOO07
Добрый день! Помогите пожалуйста! На станке TW-400 с утра после включения появилась ошибки: "SV0445 (B)AB. C. РАЗЪЕД. ПРОГ. ОБ."; "DS0300 (A)APC AB. C: НЕОБХ. ВОЗВР. В ИСХ. Т"; "DS0306 (A)APC AB. СООБ: НАПРЯЖ. БАТАР. 0". После чего заменили батарейки. Ошибки SV0445 и DS0306 ушли, осталась только DS0300. Оси XYZ разгоняются в референтные позиции, в MDI ездят вручную. Но шпиндель не включается, инструмент не меняется (видимо из-за ошибки). Залезли в параметр 1815, там по оси C было APC-0, APZ-1. Выставили APC-1, перезагрузили, после включения на станке снова появилась ошибка по батарейке и по оси С. Дальше попробовали выставить APC и APZ в нули, потом обратно в 1 - результата нет. Нашли один алгоритм - поменять параметры К10.2, К10.4, нажать кнопки +5,-5,F2, потом маховичком подвигать инструментальный магазин горизонтального шпинделя. Не помогло, зато теперь постоянно горит аварийный останов, хотя все кнопки отжаты. Какое может быть решение данной проблемы?
Оси А и С это у вас что? Поворотный стол? А и С с одного привода управляются или с разных?
Сейчас в данный момент, если просто перезагрузить станок и посмотреть параметр 1815 для А и С как установлены биты APC и APZ ?
И какие ошибки висят в данный момент
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Ось А инструментальный магазин горизонтального шпинделя, ось С вращение стола. Кажется с одного. Гляну завтра.
22 часа назад, Viktor2004 сказал:
APZ и APC на оси С - 1 и 1, а на оси А - 0 и 1 соответственно. Поставили везде 1, ошибка пропала, стали пробовать. Теперь новая проблема. При смене инструмента в горизонтальном режиме застряла лапа в позиции смены. На вертикальном магазине мы крутили винт на крышке мотора и проворачивали лапу вручную  до её нулевого положения. Нашли винт такой же на горизонтальном магазине, стали крутить, и тут поняли, что двигается сам револьвер относительно лапы захвата, а лапа и не думает крутиться. В связи с этим, вопрос: как нам в ручном режиме разблокировать лапу?? Да, и на станке после столкновения лапы с инструментом появилась ошибка SP9031 ДЕТЕК. БЛОК. ИЛИ ОТСОЕД. ДВИГ.
Вы APZ для А не в том месте поставили. Надо сначала четко спозиционировать ось для точки смены инструмента, только тогда ставить APZ
Что у вас с рукой, лапой, револьвером понять сложно. Фото есть?
13 часов назад, Viktor2004 сказал:
Вот в таком положении лапа застряла (на фото). Сначала она не попала в паз инструмента (в данном случае это заглушка), потом мы покрутили винт на торце двигателя оси горизонтального магазина, лапа встала на своё место на заглушке, но дальше ничего не смогли сделать.
Подскажите, как нам спозиционировать правильно ось А? От чего отталкиваться?
Изменено пользователем BOO07
18.10.2022 в 18:44, Viktor2004 сказал:
Мы поставили APZ - 1 в нулевой точке, при параметрах 1240 и 1241 - 0.0. Попробовали смену инструмента, лапа начала крутиться прям на месте. Из этого делаю вывод, что параметр 1241 - это координата точки смены инструмента. Вопрос: как нам узнать координату точки смены инструмента, чтобы вбить её в 1241? Потому как на станке отображаются только оси XYZC.
И ещё проблема возникла - после этой попытки смены инструмента у нас станок перестал реагировать на режим rapid, перестал выходить в нули через home, в MDI тоже ни на что не реагирует. Никак не можем понять, в чем причина и как это исправить
5 часов назад, BOO07 сказал:
В параметре 3115 бит 0 если там для какой-то оси стоит единица, эта ось не отображается. Надо поставить ноль, тогда отображаться будет
41 минуту назад, Viktor2004 сказал:
В параметре 3115 в бите 0 (NDP) по всем осям стоят нули, но оси А и В не отображаются (фото со стойки прикладываю). Может в какой-то другой вкладке есть отображение? Вроде везде облазили, ничего не нашли.
нажмите кнопку АБСОЛЮТ два раза
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
