Переключить патрон в режим разжима. Fanuc Series oi-TF Plus.
sapr71
Подскажите как переключить патрон в режим разжима.
Токарный станок HISION TC25ll.
Стойка Fanuc Series oi-TF Plus.
Фото стойки прикрепил.
Нужно переключить с режима CH.OUT в CH.IN.
Подскажите, кто знает как, заранее благодарен.
Изменено пользователем sapr71
Дополнил
11 часов назад, andrey2147 сказал:
В програмной панели оператора.
Я там смотрел, не нашёл. Можете подробнее сказать какой параметр?
23 минуты назад, sapr71 сказал:
подробнее сказать
Сходи,  у начальника попроси книги которые были в ящике со станком.
Там ищи.
Только жёлтые от фанука не надо.
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Там ищи.
Нет документации, умник. Никакой. Если бы была, не писал бы сюда.
1 час назад, sapr71 сказал:
А чего с таким наездом? Здесь больше половины задают вопросы те, кому лень документацию читать
4 часа назад, sapr71 сказал:
Да потому что за это не параметр отвечает, а программа автоматики
Так что вызывайте сервисника, платите ему деньги и он будет выслушиветь какой он "умник". Любой каприз за ваши деньги.
А если хотите что бы тут люди бесплатно покопались в вашей программе автоматики, надо быть вежливее.
46 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да я без наездов) просто я задал конкретный вопрос на который хотел получить простой ответ, так как стойка да вольно таки популярная. А мне говорят читай документацию к станку, которой нет)) как найду, отпишусь сюда
Только что, sapr71 сказал:
Да не в стойке тут дело, а в том, как производитель станка прописал эту функцию в своей программе автоматики.
Для этого надо искать в программе автоматики эту функцию и смотреть как она реализована.
Только там можно это увидеть, больше нигде. А если производитель извращенец, он может закопать эту реализацию не в программу автоматики, а в свои скомпилированные файлы CEXE или MEXE
Только что, Клиент сказал:
На некоторых станках просто менял местами концевики гидроцилиндра
не всегда процесс зажима-разжима контролируется по концевикам. Бывает и по давлению
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Всё-таки Виктор или Клиент поможет хаму.
7 часов назад, sapr71 сказал:
А я тебе всё-таки один совет дал, а на второй получил оскорбление.
22 часа назад, andrey2147 сказал:
4 минуты назад, andrey2147 сказал:
Я даже не собирался просить у него PMC
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
