Vlad_2010 0 Опубликовано: 14 октября 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 14 октября 2022 Всем привет Задача для того, что-бы понять возможности изготовления детали на 3д принтере. Нужно сделать "условную" деталь - останкинскую телебашню, внутри которой стоит металлический стержень, стоящий на стальном диске. Печатать нужно обязательно как бы поверх стержня. Для упрощения можно разбить печать на две части: Первая - печатаем подставку и вертикальный стержень. Так будут точно известны размеры и положение на принтере, при печати. Вторая часть - печатаем саму телебашню, на подставке и вокруг стержня. Большая просьба не предлагать напечатать две части отдельно и потом надеть одну деталь а другую. Это только пример, смысл примера в том, что нужно печатать не в пустом пространстве, а с какими то преградами, с поворотом печатающей головки, что-бы сопло могло подойти вплотную к выступающим частям. Если взять обычный 3д принтер, то проблемы с печатью возникают из-за того, что он печатает послойно и при наличии стержня, печатающая головка будет задевать за стержень. Можно ли взять 3д фрезер, наверняка есть фрезеры с поворотом/наклоном фрезы, головку с фрезами заменить на печатную головку от 3д принтера, и напечатать деталь башни, вокруг уже напечатанного стержня? Возможно такое? С помощью каких программ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ветерок 2 107 Опубликовано: 14 октября 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 14 октября 2022 Может, подойдет фотополимер - там отверждение лучом или лазерное спекание порошка. Зависит от размеров (прежде всего высоты) и формы "стержня". Вообще лучше обратиться к тем, кто будет печатать. У разного оборудования разные возможности. А ещё можно выфрезеровать модель из толстого стрежня. Модель можно сделать в любой программе. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad_2010 0 Опубликовано: 14 октября 2022 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 14 октября 2022 (изменено) Спрошу по другому. Есть ли 3д принтеры, у которых печатающая головка может наклоняться, т.е. не всегда быть направленной вниз, а при необходимости повернуться в стороны? Я так понимаю 3д фрезеры такое наверняка могут. Можно в программе для 3д принтера задать области, на которые нельзя заезжать и задать размеры печатающей головки, что бы при печати головка как-бы объезжала препятствия? Какие программы могут такое делать (желательно близкое к SolidWorks)? Что-то подобное опять-же наверно должно быть у 3д фрезеров. Изменено 14 октября 2022 пользователем Vlad_2010 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pauk 13 Опубликовано: 14 октября 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 14 октября 2022 Есть исследовательские 3D-принтеры, у которых головка висит на руке 5-6осевого промышленного робота. В паре с поворотным столом такой принтер вполне может напечатать требуемое. По софту - сложно подсказать что-либо определённое, нужно целое исследование проводить, а не хочется, итак всадил в эту тему много времени и денег без нормальной отдачи. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ветерок 2 107 Опубликовано: 14 октября 2022 Жалоба Рассказать Опубликовано: 14 октября 2022 Какой размер изделия? И диаметр стрежня? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
