Можно ли изготовить деталь на 3д принтере и в какой программе подготовиь программу
Vlad_2010
Всем привет
Задача для того, что-бы понять возможности изготовления детали на 3д принтере.
Нужно сделать "условную" деталь - останкинскую телебашню, внутри которой стоит металлический стержень, стоящий на стальном диске. Печатать нужно обязательно как бы поверх стержня.
Для упрощения можно разбить печать на две части:
Первая - печатаем подставку и вертикальный стержень. Так будут точно известны размеры и положение на принтере, при печати.
Вторая часть - печатаем саму телебашню, на подставке и вокруг стержня.
Большая просьба не предлагать напечатать две части отдельно и потом надеть одну деталь а другую. Это только пример, смысл примера в том, что нужно печатать не в пустом пространстве, а с какими то преградами, с поворотом печатающей головки, что-бы сопло могло подойти вплотную к выступающим частям.
Если взять обычный 3д принтер, то проблемы с печатью возникают из-за того, что он печатает послойно и при наличии стержня, печатающая головка будет задевать за стержень.
Можно ли взять 3д фрезер, наверняка есть фрезеры с поворотом/наклоном фрезы, головку с фрезами заменить на печатную головку от 3д принтера, и напечатать деталь башни, вокруг уже напечатанного стержня? Возможно такое? С помощью каких программ?
Может, подойдет фотополимер - там отверждение лучом или лазерное спекание порошка. Зависит от размеров (прежде всего высоты) и формы "стержня".
Вообще лучше обратиться к тем, кто будет печатать. У разного оборудования разные возможности.
А ещё можно выфрезеровать модель из толстого стрежня.
Модель можно сделать в любой программе.
Vlad_2010
Спрошу по другому.
Есть ли 3д принтеры, у которых печатающая головка может наклоняться, т.е. не всегда быть направленной вниз, а при необходимости повернуться в стороны? Я так понимаю 3д фрезеры такое наверняка могут.
Можно в программе для 3д принтера задать области, на которые нельзя заезжать и задать размеры печатающей головки, что бы при печати головка как-бы объезжала препятствия? Какие программы могут такое делать (желательно близкое к SolidWorks)? Что-то подобное опять-же наверно должно быть у 3д фрезеров.
Edited by Vlad_2010
Есть исследовательские 3D-принтеры, у которых головка висит на руке 5-6осевого промышленного робота. В паре с поворотным столом такой принтер вполне может напечатать требуемое. По софту - сложно подсказать что-либо определённое, нужно целое исследование проводить, а не хочется, итак всадил в эту тему много времени и денег без нормальной отдачи.
      @AKLion эта функция появляется, когда в поле ввода значения размера первым символом ставишь знак равно "="
    • заМКАДыш
      Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, имеющуюся в свободном доступе литературу по оформлению чертежей по стандартам ISO, ANSI и DIN. Заранее благодарю.
    • статист
      А если учесть, что метод отклика - это максимальный отлик маятника на данной частоте, то берем производную по маятнику на определенной частоте получаем то что хотели. Я так понял есть хитровывернутые преобразования для разных хитровывернутых кодов, но самый простой способ этот.   0207.pdf
      @Евгений05 Вот почитайте но это для MMC100.2 Какой у вас не знаю.   Инструкция по вводу в эксплуатацию.pdf
    • Krusty
      ....\plugins\configuration_########### \ customer.properties    release_status_list.YouFuckingStatus.ICON=images/prerelease_16.png release_statuses.YouFuckingStatus.ICON=images/prerelease_16.png   But you have to specify the “Display Name” of the status and not the actual system name in the customer.properties file.
      мужик, ты честно сказать хорошо воздух гоняешь - из тебя бы вышел отличный современный политикан ну серьеёзно .. вот как всё это что ты пишешь , вывод спектров ответа и всё такое, поможет понять можно ли получать спектры ускорений из спектров перемещений по формуле   азы мы итак знаем)
    • AKLion
      @Андрей67 Если до сих пор не разобрался то могу объяснить всё в скайпе. Там есть тонкости. грубо так, создаёшь контур по центру ремня, измеряешь длину пути с помощи инструмента длинна пути и делаешь её управляемой, теперь ты можешь после передвижения привода узнать длину пути, так же можно сделать наоборот, задать длину пути и искать положение привода... заработался и совсем из головы выскочило подскажите как включить эту функцию, как её задать то?
    • bnickl
    • warlord
      Станок новый, первый запуск. Заходил на первую страницу, ставил галочку напротив Х-а, ничего не изменилось. таже ошибка. В модальном списке "висит"  G69, однако при запуске этой команды выскакивает таже ошибка как и при применении G68.
    • mrvcf1
      спасибо, М28 проверю с щупом поменяет значение или нет. М71 тоже подходит - транспортера нет.
